комп не пашет, нужна помощь спецов
Руслан
седня мастерские не работают, не хотелось бы ждать окончания праздников.
итак, месяц назад исправный комп отключил убрал на время ремонта,
седня подключил , нет видеосигнала, подключал кабель и ашдмай на телек, и видео с карты на монитор вга , и видео со встроенной карты, не показывает.
и нет при загрузке сигнала запуска, комп не стартует
еслиб причина была в жестком диске то комп ведь всеравно бы стартанул ? и видеосигнал тоже бы пошел,
вариант одновременной поломки обеих видеокарт тоже маловероятен,
кто что посоветует ?
буду благодарен за помощь :smile:
  • Ответов 35
Популярные дни
Руслан, привет) Выдерни батарейку) Некоторые биосы зависают при разряженной батарейке) Там она такая круглая, плоская как 2 рубля примерно) Сидит батарейка на защелочке. Пробуй запускать без батарейки, повключай, выключай комп.
Зы: с Наступающим :drinks:
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
в смысле выдернуть на минутку и обратно воткнуть ?
или ехать покупать новую ?
Просто выдерни ее и запускай без нее, биос сбросится до заводских настроек.
ага, можно ЦЛР СМОС еще перемычку замкнуть.
пошевели оперативу в разъемах.
если ниче из этого не помогает - отключай всю переферию, шевели все, в том числе сними радиатор с проца, вынь и снова вставь проц. собирай в обратной последовательности. переферию можно и потом подключить.
главное на включенном компе перемычку не замыкать :biggrin:
А так все верно :good: иногда где то неконтакт бывает) Только в проц я бы не лез)
Просто выдерни ее и запускай без нее, биос сбросится до заводский настроек.
не помогло (( :hi:
ша разберу и соберу :smile:
:biggrin: сто раз натыкался на компы (775 сокет в основном и как ни странно 478 тоже) которые не контачили с процем.
Шум какой-нибудь есть? От блока питания, от кулера процессора, от винчестера?
Словом, хоть что-то шумит, или мертвая тишина?
_
Были случае на материнках, у которых еще съемный BIOS, он чуть вылазил с посадочного места) на него нажал и он сел обратно) И все заработало)
Руслан попробуй первым делом сними аперативу если их несколько, протри тряпочкой сухой контакты, и по одной ставь и пробуй запускай.
протри тряпочкой сухой' date=' и по одной ставь и запускай.[/quote']
контакты можно ластиком обычным шоркнуть, но пылюку надо убрать везде, эт точно...
все ништяк :dance2: заработало
снял и поставил оперативки, видеокарту,
заодно почистил радиаторы видеокарты и проца,
штекера там повынимал повтыкал, и оно заработало :smile:
всем спасибо :smile::hi:
и с наступающим новым годом ::new_russian:::drinks:
:greeting::good::drinks: Леха шарит :hi: Терь можно батарейку обратно вставить и выставить дату и время:biggrin:
