GZ 1.10000HC
Bass Warrior
прикол!, DD прекратили производство Z2HV-LV, зато теперь ГЗ делает версии обычные ( до 18вольт), и HC - до 16 вольт:biggrin:
http://www.ground-zero-audio.com/english/08_abpower_level.htm
ТЕ ты хочешь сказать,что ГЗ на шаг позади ДД
думаю для ДД это ЧРЕВАТО! :lol:
шпэрэ-вэрэ :biggrin:
Изменено пользователем overdoze
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
Не совсем верно. ДД готовит выпуск специализированного уся для класса Стрит А - DD Z3-LV. И высоковольтная версия тоже будет. Просто происходит плановое обновление модельного ряда.:wink:
И сколько в этом DD Z3-LV киллллллоВатт планируется?
какой шаг, там километры:shout:
по теме: та же зедка только с разделением на высоко и низковольтные чутка тупанули , что можно делать с 2.20000HC в стрите:wink:
Изменено пользователем biohaz
Ну на 2.20000 старой версии и так почти весь Стрит А выступает, усь то для этого класса считай безальтернативный. Пока что.
Скорее всего это будет сдвоеный Z2-LV со слегка измененным БП и в корпусе в стиле новых усей, с улучшеным охлаждением.
Герц со своим усем нервно курит с ценником в 240т.р на сайте Чернова, или, как конкурент, вполне?
..хотя питание тож 18в.
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
вот характеристики герца, но ценник действительно конский у него.... а так интересная особенность: смотрим на мощность в мостовом включении похоже каждый канал может в 0,5 Ом работать....
Мощность (стерео, RMS, 12 В, 4/2/1 Ом) 2х1000/2000/3000 Вт
Мощность (мостовое включение, RMS, 12 В, 4/2/1 Ом) 8000/6000/4000 Вт
Мощность (стерео, RMS, 14,4 В, 4/2/1 Ом) 2х1500/1800/4500 Вт
Мощность (мостовое включение, RMS, 14,4 В, 4/2/1 Ом) 5600/9000/12000 Вт
Мощность (стерео, RMS, 16 В, 4/2/1 Ом) 2х1800/3400/5500 Вт
Мощность (мостовое включение, RMS, 16 В, 4/2/1 Ом) 6800/11000/15000 Вт
Мощность (стерео, RMS, 18 В, 4/2/1 Ом) 2х2300/4400/6100 Вт
Мощность (мостовое включение, RMS, 18 В, 4/2/1 Ом) 8800/12000/15500 Вт
Напряжение питания 8 - 18 В
Диапазон частот (-3 дБ) 10 - 500 Гц
Отношение сигнал/шум (1 В) 69 дБ (А-взвеш.)
Коэффициент гармонических искажений (100 Гц, 4 Ом) 0,15% (А-взвеш.)
Демпинг-фактор (100 Гц, 4 Ом) > 950
Чувствительность входов 0,3-7,0 В
Входное сопротивление 15 кОм
Фильтр низких частот (on/off) 40-150 Гц, 24 дБ/окт
Фильтр инфранизких частот (subsonic, on/off) 10-50 Гц, 24 дБ/окт
Габаритные размеры (ДхШхВ) 830х323х68,5 мм
Масса 25,5 к
...такой же конский как на их новые сабы - unлимитед во всем!
Кто нибудь знает какие транзюки у GZ20000HC в выходном каскаде, очень надо ???плиззззззззз
2х12"+2хHelix 1000.2+SPL3000D=150.07 Дб
S12L72+2хHelix 1000.2+Optima75=151.6 Дб
