Помогите с корпусом под Oris AMW 15
witalik
В данный момент стоит в ящике 65 литров грязными. ПРобывал его в ЗЯ и ФИ , ФИ 30 герц. РАсчет делался по JBL sp shop. В итоге что порадовало от 30 до примерно 60-65 герц звучит очень хорошо и приятно, а вот от 60-65 до 100 герц глухой ,сухой бас, которого очень сильно не хватает системе . Посоветуйте что можно сделать .
  • Ответов 30
ставь хороший мидбасс:wink:
НУ я это понимаю что ,если добавить хороший мидбас , то должно зазвучать, но неужели этот хваленый всеми в интернете динамик не способен играть свои заявленые хотя бы до 100 герц. Должен же быть какой-то выход без переделки фронта
Или нет ? (((((
а что ты хочеш услышать выше 65герц от 15хи?:blum1:
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Ударный бас . На 12ке я слышу четкий ударный бас, а на 15ке его как бы очень мало, в итоге получается что звук у него с очень узкой полосой воспроизведения . Может я чего не допонимаю, может это присуще 15кам ?
+1:shok:
Блин , ну ребят скажите пожалуйста, я так понимаю по Вашим ответам , что мне его на свалку с моими желаниями , да ?
мало пятнах играющих быстро , 15 по сравнению с 12 играет глубже , ниже но при этом на верхах ачх идет на спад . если хочешь побыстрее бери 12 dd 512 он все отыграет :hi:
Я конечно слышу что он глубже и ниже играет, но просто опыта с 15ми никогда не было, поэтому думал что что-то не так сделал поэтому верхушка плохо отыгрывается , теперь буду думать либо миды искать ,чтобы этот участок АЧХ играли либо 12ку . Спасибо за совет!!!
пойми, чем больше площадь дина - тем больше масса диффузора - тем ниже резонансная частота и ниже добротность (то есть механический контроль). таким образом на больших площадях круто только инфру гонять и ветер делать, но панча не будет - скорость саба шлак. Исключение - бумажные динамики типа эстрадных - они легкие и у них все хорошо, но в машине умрут быстро. У меня эстрадка, но я играю только летом и только на улицу. Чуйка у эстрадки на басе - 100 дБ/Вт.
Да теперь понимаю уже . Теперь будет мучать вопрос с мидами под эту пятнашку )
попробуй поэкспирементируй с ЗЯ. а какой усь у тебя? повесь дин на класс АВ усилителя.
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
ЗЯ делал. Если только объемы по уменьшать или увеличивать попробывать. А вообще звук ЗЯ мне не нравится , много ЗЯ слышал, звук у них для меня немного суховатым кажется . Усилитель пока что слабый и бюджетный Calcell POP 300.1 . Хоть и бюджетный сомневаюсь что он сильно сыграет на характеристики самого саба. Может конечно я и ошибаюсь. Вообще система вся запитана от 88 pionera в поконалке , частоты раздела между сабом и мидами 100 герц , меньше не получается , акустика не расчитана . Игрался с эквалайзером , ничего хорошего все равно не получается от 65 до 100 какой-то проваленый бас ...
мне например нравится как играет от АВ класса, даже в фазике с настройкой 32Гц и 90л чистым, но от моника дин выводит на ход, и сабсоник есть. на АВ может меньше просто вваливал, но звук слышен сразу, и раньше стояла родная голова, ща 9815, тоже разницу ощутил.
мне например нравится как играет от АВ класса, даже в фазике с настройкой 32Гц и 90л чистым, но от моника дин выводит на ход, и сабсоник есть. на АВ может меньше просто вваливал, но звук слышен сразу, и раньше стояла родная голова, ща 9815, тоже разницу ощутил. на АВ классе звук более насыщенный что ли. подкинь какой нить усь мостом попробуй.
