2*kenwood kfc-w112s короб
Параметры сабвуфераНоминальный импеданс (Z) 4Ом
Реактивное сопротивление звуковой катушки (Re) 3.7Ом
Резонансная частота (FSO) 28Гц
Коэффициент механической добротности (QMS) 9,49
Коэффициент электрической добротности (QES) 0,48
Полная добротность головки (QTS) 0,457
Индуктивность звуковой катушки (LBM) 2мГн
Диаметр звуковой катушки (d) 50мм
Коэффициент электромеханической связи (BL) 12,8T/m
Амплитудный размах Xmax 4мм
Масса подвижной системы (включая массу движущегося воздуха) (MMS) 109,9гр
Акустический объем (VAS) 95,4л
Эффективная площадь диффузора (SD) 0,048м²
Вытесняемая масса 3511см3
будут таких два в фи
короб собрался строить
порт 450 кв
чистый обьём 128 литров
длина порта 76 см
хочу ветра и люблю негров
я понимаю сабы не ахти помогите оценить короб для парочки таких сабов
качать буду kicx kap 27
питание кг 35
акб под капотом кислота 65 ач
гена приора люкс 115 Ампер
100литров чистого порт 280кв. длина 62см на 32HZ настройка
90 литров порт 280 длина 72см настройка 32
158 на 42 с 1шт UFO-418
так то я хочу сделать
100 литров чистого
порт 350 кв длина 76 см настройка 28 гц
чем больше площадь порта тем лучше же???
1-что это за чудо машина с резонансом в 28 герц
2-от большой площади порта дин будет болтатся у меня на Obsidian Audio 18 порт 360 квадратов
по динам думаю эти дины не очень лучше 3013 модель возьми кенвуды, а лучше мошки или если хочеш подешевле то Philips CSP1200/51 отлично играют у меня 10" такой был очень хорошо играл
филипсы лучше кенвудов будут я тебя уверяю
в общем решился делать чистого обьёма 90 литров порт 280 кв
вот ток подскажите длину порта что бы настройка была 38 гц
х
хмах 4мм
у кого там басспорт есть на компе я просто через телефое сижу
от низкой настройки отказался в виду боязни убить сабы
