Как узнать сколько ватт у саба?
Гость xynkin
Доброго времени суток!У меня саб pioneer,активный,на 10 дюймов,бумажный,1 катушка,усь 10х7 см,всё что знаю про него,на самом дине нет никаких надписей,скорее всего он китайский,играет хорошо!Можно ли как-нибудь узнать сколько у него ватт?Возможно есть спец приборы или формула?Заранее благодарен!
учитывая, что сабик активный, а там обычно уси не особо то и мощные, то скорее всего чистыми 100-150 вт.
если горишь желанием узнать правду, то сажаешь в параллель к динамику вольтметр, а на один из проводов сажаешь амперметр( клещи) наваливаешь хорошенько, запоминаешь циферки, после перемножаешь, и получаешь мощность, прилетевшую на дин:hi:
154+ из багажника, и все :))
По диаметру катушки, происхождению, цене, внешнему виду магнитной системы можно оценить примерную мощность.
Чтобы узнать мощность усилка
нужно померить напряжение на динамике возвести в квадрат поделить на импеданс. (30В*30В)\4Ом = 225 ВАТТ
Снимать напряжение нужно вольтметром переменного напряжения на забойном треке с преобладанием синуса. Запоминать максимальные показания.
Динамик можно прикинуть по катушке. 1,5 " = меньше 200 Вт 2" = 250 Вт
2,5 = 350 Вт 3" = 500Вт
Так же зависит от длинны катушки. Чем длиннее тем соответственно мощнее. Cтандартная длинна 10 мм. Бывает и 40 мм и 60
soundlife, все конечно хорошо в твоей формуле, НО, есть такое понятие как рост сопротивления катушки и зависит от многих факторов. так что деля напряжение на НОМИНАЛЬНЫЙ импеданс ты получаешь очень примерную мощность прилетевшую на дин:hi:
