Срочно!прошу помощи(неполадки)
Люди добрые помогите..
Авто шкода фабиа
Саб альп ешка
Усил кикс кап10м
Проводка 4 га (минус с кузова)
Проблема :
Прикрутил усил к спинке сиденья,подключил провода,все норм,но при закрытии спинки обнаружил хороший пучок искр летящий от спинки(спинка металл,искры идут между спинкой и серединой усяки)
Открутил усь и обнаружил что на корпусе усяки есть плюс!!(мультиметром)..
Что делать хз!?((
Так и должно быть?(старый усил так не делал)
Как быть?поломан кикс?или прикутить туда же и забить?или прикрутить туда где нет массы??
Пысы:в электрике не бумбум,не пинайте
Пысы2:поиск не юзал,нет возможности(я в гараже ,телепон еле ловит)
Добавлю:
1)предохранители целы
2)при каждом закрытии спинки идут искры
Авто шкода фабиа
Саб альп ешка
Усил кикс кап10м
Проблема :
Что делать хз!?((
Никакого плюса быть не должно на корпусе, вытащите все жилы из терминала усилителя (предварительно сняв клемму с акб!) и скрутите как следует косы и вставьте в терминалы плотно зажав их и убедившись что нет никаких волосков топорщащихся от кабелей. Проводите монтаж при хорошем освещении!
замыкание было внутри уся.поедет к мастеру
Да,парни спасибо вам за помощь)
Пока поставил прежний усь,а этот ждет руки мастера
:biggrin:кикс решает:biggrin:...это как купить лотерею и угадывать какая неполадка....
Это QS лотерея, а капы это стабильное качество без выкрутасов
