ящик для саба
Гость relizz
Планирую купить герца ес 300,3. Начал рассчитывать ящик. Нужен мне глубокий, качественный бас. Машина универсал. Думаю для такого пойдёт ЗЯ. Проблема в том, что считал при помощи 3 программ, которые выдают разные объёмы ящика:
BassBox 6 выдал 26,49л, F3 = 53.49 hz при этом полностью заполняем синтепоном
JBL Speaker выдал 61,23л F3 = 44.5 hz
WinISD 79.7л
кому из них верить?
В НАСТРОЙКАХ частот вообще ничо не понимаю
Ещё вопрос - в характеристиках дина указано Le 3,17 mH@1kHz
Le 1,11 mH@10kHz. Какое из них вводить в расчёты?
Помогите, пожалуйста, с расчётами.
Планирую делать из фанеры 18
Заранее всем спасибо
значит ты за качество) а фазик не хочеш делать? ты отзывы читал за этот динамик? 28 - 34л нормально для з.я, большой разницы не почувствуеш ИМХО но знаю случаи когда намного объемней играл в 42л.
не пилите меня!! и непилимы будите :smile:
Я вообще не слышал саб в машине. Но слышал, что фазик больше на давление, а мне другое надо, поэтому пока что ЗЯ
Проблема вся в том, что прога сама считает объём. Считаю в BASS BOX 6, там мне понятнее, и результат по данным головки 26,5л, полностью заполненным синтепоном
Просто заменить готовое значение, допустим на 30л?
Тогда ещё вопрос: 30л это без учёта объёма головки или уже общий объём?
А как настроить на частоту?
это в самой проге или потом на усилке?
ЗЫ уселок fusion fp-1404
Изменено пользователем relizz
это без учета, плюсуй еще объём вытесняемый корзиной
это в самой проге частоту вводить или потом на усилке?
при рассчёте в проге BassBox при 30л получилось 51,31 hz
Это норм?
Стоит обклеивать внутри поролоном/синтепоном толщиной 20м?
Если надо клеить, то к 30 л прибавить объём поролона/синтепона?
