gLUCK Опубликовано 3 января, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Помогите, какой объем ЗЯ должен быть для Hertz HX 250D (динамик старого образца) П.с. Сейчас стоит в 24л, пердит пипец. Спасибо! Ссылка на комментарий
Eduard Опубликовано 4 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 какая толщина стенок ящега и проверял герметичность? сам делал ЗЯ раньше пердели если есть щели и маленькая толщина... либо распорок мало Я тучи разгоню басами Ссылка на комментарий
gLUCK Опубликовано 4 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 какая толщина стенок ящега и проверял герметичность? сам делал ЗЯ раньше пердели если есть щели и маленькая толщина... либо распорок мало Я хз, не мерил, но не особо толстый! Я покупал отдельно,новый. До этого литров на 35 стоял, ваще жесть была. Ссылка на комментарий
gLUCK Опубликовано 4 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Вот этой прогой пишет 11л http://car-bass.ru/index.php?show_aux_page=25 Ссылка на комментарий
gLUCK Опубликовано 4 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Здесь пишут что 22л http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/096.html Кому верить? Ссылка на комментарий
gLUCK Опубликовано 4 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Помогите:crazy: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 4 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Производитель дает два объема для закрытого ящика: 11 л (компактное оформление) и 16 л (отдача). Это разумные компромиссные рекомендации, им можно следовать. Правда, там еще упоминается оклейка внутренних стен звукопоглотителем. 24 л слишком много для этого динамика. Можно попробовать вложить 3-4 полнотелых одинарных кирпича, объем уменьшится на 6-8 литров. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
gLUCK Опубликовано 4 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Производитель дает два объема для закрытого ящика: 11 л (компактное оформление) и 16 л (отдача). Это разумные компромиссные рекомендации, им можно следовать. Правда, там еще упоминается оклейка внутренних стен звукопоглотителем. 24 л слишком много для этого динамика. Можно попробовать вложить 3-4 полнотелых одинарных кирпича, объем уменьшится на 6-8 литров. _ т.е. 16л самое то? Ссылка на комментарий
gLUCK Опубликовано 4 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Производитель дает два объема для закрытого ящика: 11 л (компактное оформление) и 16 л (отдача). Это разумные компромиссные рекомендации, им можно следовать. Правда, там еще упоминается оклейка внутренних стен звукопоглотителем. 24 л слишком много для этого динамика. Можно попробовать вложить 3-4 полнотелых одинарных кирпича, объем уменьшится на 6-8 литров. _ И у Hertz есть две модели под названием hertz hx 250d: 1.http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=754791&clid=502 2.http://hertz.tchernovaudio.com/good/HX_250D По моему они разные:lol: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 4 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Разные. Вопрос в том, насколько: dVas=5,7% dQts=16% dFs=20,6%. Для одной модели в пределах одной партии разброс параметров может быть больше. А как насчет померить параметры Т-С самостоятельно? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
gLUCK Опубликовано 4 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Разные. Вопрос в том, насколько: dVas=5,7% dQts=16% dFs=20,6%. Для одной модели в пределах одной партии разброс параметров может быть больше. А как насчет померить параметры Т-С самостоятельно? _ Если бы я знал что такое Т-С Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 4 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Понятно. Все же попробуйте уменьшить рабочий объем методом добавления кирпичей, это проще всего сделать. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Heisenberg Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 либо же поискать оригинал ящик вот название твоей головы только в корпусе:Hertz EBX 250.5 ::hair:: Ссылка на комментарий
gLUCK Опубликовано 5 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 либо же поискать оригинал ящик вот название твоей головы только в корпусе:Hertz EBX 250.5 И где его искать? Ссылка на комментарий
Heisenberg Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 И где его искать? Ну это сложный вопрос Лично у нас в городе есть Радио рынок,где подобного барахла навалом! Я вот покупал такой же корпус,только под ES300 он поболее будет по обьёму и размеру,а так никаких проблем с поиском не было. ps:короб брал бу ::hair:: Ссылка на комментарий
