shveller Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Откуда такие мысли? Т.е. на основании чего? есть противоположное мнение? Ссылка на комментарий
AlexanderDD Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 (изменено) ага) но так с пылу с жару не хочу брать усь. хотел узнать мнения пользователей так сказать)) Андрей и сказал что дд и ак одно и тоже. а здесь вот первый комент и дд оказывается лучше.вот и хочу узнать в чем между ними разница. Если ты сравниваешь м1с и ак750, то сравнение не совсем верное. Сравнивай ак750 с DDM80a, ак1200 с м1с. Вот тогда не будет однозначных мнений. Изменено 5 июня, 2013 пользователем AlexanderDD В тишине... Ссылка на комментарий
DMN.enKld Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Откуда такие мысли? Т.е. на основании чего? основания? ты знаешь хоть один случай у м1 или ак750 брака? есть хоть одна тема где говорится что м1 или ак750 сварочники в чистом виде, где ни качества, ни контроля? ну а по характеристикам: М1с, 1200вт @ 1ом при 11,8 вольтах AQ750, 750вт @ 1ом при 14,4 вольтах и цена м1с 15000 AQ750 10000 Ссылка на комментарий
youngblood Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 DMN.enKld, аку750 помоему 750 Вт при 11,8 тоже Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31 Ссылка на комментарий
DMN.enKld Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 DMN.enKld, аку750 помоему 750 Вт при 11,8 тоже первая страница данной темы Мы рады предложить ВАМ вот такой киловатный моноблок AQ750. Вот с такими характеристиками: Frequency Response 20Hz—250Hz Signal to Noise Ratio 100db Low Pass Crossover 24db / Oct Low Pass Crossover Range 20Hz—200Hz Subsonic Crossover Range 10Hz—50Hz Input Sensitivity 0.2V—8V Output Master / Input Slave Connection Yes Working Voltage 8V---16V Efficiency @ 4 ohm 84% Damping Factor Less than 150 Fuse Rating 30Amp X 3 (Linked 180 Amp) Power Terminal 4 gauge Output Power 14.4V @ 300X1 @ 4 ohm,500X1 @ 2 ohm,750X1 @1 ohm Output Power 14.4V @ 1000X1 @ 1 ohm 5%thd Dash Mounted Remote Included Dimensions 10.00"(L)x9.27"(W)x2.35"(H) Ссылка на комментарий
iKevin Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 m1c и Аку 750 птицы немного разного полета, не стоит их просто сравнивать. Team DD Russia Pioneer 88RS+DD CS 6.5+DD C5c+DD M2b+AQ312 Ссылка на комментарий
shveller Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Если ты сравниваешь м1с и ак750, то сравнение не совсем верное. Сравнивай ак750 с DDM80a, ак1200 с м1с. Вот тогда не будет однозначных мнений. хорошо, тогда если сравнить m80a с 750, есть ли между ними принципиальная разница? (не берем в сравнение мощность, будем считать что одинакова, цена хоть у дд и больше на пару тыщ, тоже не сравниваем её.не берем дизайн - это не важно) интересует звук и прямота рук сборщика данных аппаратов Ссылка на комментарий
shveller Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 m1c и Аку 750 птицы немного разного полета, не стоит их просто сравнивать. разного полета - только из-за мощности? Ссылка на комментарий
AlexanderDD Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 хорошо, тогда если сравнить m80a с 750, есть ли между ними принципиальная разница? (не берем в сравнение мощность, будем считать что одинакова, цена хоть у дд и больше на пару тыщ, тоже не сравниваем её.не берем дизайн - это не важно) интересует звук и прямота рук сборщика данных аппаратов принципиальной разницы нет, дд чуть больше дает при 12В, это отображается в цене В тишине... Ссылка на комментарий
maximuz373 Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 (изменено) хорошо, тогда если сравнить m80a с 750, есть ли между ними принципиальная разница? (не берем в сравнение мощность, будем считать что одинакова, цена хоть у дд и больше на пару тыщ, тоже не сравниваем её.не берем дизайн - это не важно) интересует звук и прямота рук сборщика данных аппаратов Сообщение от Shadow Это не так. М80а меньше в размерах и эффективнее. Жрет меньше. Мощности до клипа больше. Блок питания новый, он сильнее(в низкоом и на низком напряжении больше мощи). Я думаю нужно прислушаться к этому человеку, только ждать м80а еще не мало) Изменено 5 июня, 2013 пользователем maximuz373 UTE92BT+RF2500bdCP+13w7AE+RFT6002+FP8fe200*2+EOSae35tLE+ST25 Ссылка на комментарий
shveller Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Сообщение от Shadow Это не так. М80а меньше в размерах и эффективнее. Жрет меньше. Мощности до клипа больше. Блок питания новый, он сильнее(в низкоом и на низком напряжении больше мощи). это не в этой ветке обсуждалось? вот и первый минус дд)) когда он ожидается? Ссылка на комментарий
DMN.enKld Опубликовано 6 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 shveller если у тебя есть 15тр или готов выложить такую сумму, то не надо тут искать что лучше, что хуже, бери м1с! есть в наличии, хорошо зарекомендовал себя в музыкальности и контроле за дином и мощи достаточно пс логичне сравнивать м80а и ак750, м80 будет интереснее за счет более мощного блока питания но и стоить на 2тр дороже чем ак750. Но м80 появятся не раньше осени наверно Ссылка на комментарий
shveller Опубликовано 6 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 пс логичне сравнивать м80а и ак750, м80 будет интереснее за счет более мощного блока питания но и стоить на 2тр дороже чем ак750. это уже сказали до тебя,двумя постами выши Но м80 появятся не раньше осени наверно а вот за это спаибо Ссылка на комментарий
ches444 Опубликовано 11 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Лично меня AQ 750 очееень удивил. Собрали коробок в приору седан с 1-им AQ 312 под негров на повседнев. Подкинули 750 в о.5 и акуели малыш с мощами. Приору шатает. Двери флексят, руль флексит, и это на не размятом сабе. DD+Pride=::hair:: Ссылка на комментарий
Vasily Опубликовано 11 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Мне тоже понравился усь. При работе в 1 ом не греется вообще. Огорчают разве что силовые терминалы 4га Ссылка на комментарий
