Подключение сабвуферов
_NeLeGaL_
Всем привет. Надумал брать 6 штук УРАЛ AS-D10.3:smile: и усилитель кекс 1000.Кто что думает по этому поводу,хорошо будет?И собственно вопрос,как их подключать..вроде получается либо 0,33 либо 1,33...скорее ведь в 0,33 ?ведь реальное сопротивление будет больше. Катухи на сабах 2*4 Ома
Еще есть вариант взять 6 мистери мошек 10, но это выйдет на 2,5 рубля дороже.стоит ли оно того?или разницы нет между этими динами особой
Изменено пользователем _NeLeGaL_
Еще вариант
cadence s2w10-d2 + aria ap-d2000=140.9 db
Блин помоему жесть будет, зачем тебе 6 динов?). Еще и кикс усь, я тут в большинстве сообщений видел, что дури много у него, а качества увы и жрет питание, а в 0,33 подключать вообще качества не будет
Sant1ago, ну в 1,33 тогда подключать)хотя он тогда их вряд ли прокачает..наверно честных ват 250 на каждый можно подавать
усилитель кекс 1000
в 0' date='33 подключать вообще качества не будет[/quote']
Я думаю автор не особо на качество замахивается :biggrin:
vk.com/BassStudio
_миша96_, раньше думал о 4 12, но в наличии нет,а вот с 10 вроде проблем нет,но еще точно завтра уточню, по цене 6 10 дешевле на чуть-чуть чем 4 12, а по отдаче думаю получше должно быть.
_NeLeGaL_, если запараллелить 12! катух по 4 ома, номинальный импеданс выйдет в 0.33. так и цепляй. кикс в 0.33 включится полюбас, а дальше на музле у тебя так импеданс вырастет, что и думать не придется о работоспособности уся, я думаю все будет гуд. пробуй! идея интересна
а о каком качестве идет речь?:biggrin::biggrin: кикс и шесть уралов:bomb: дуть будет, о качестве сразу забудешь. какой авто?
_NeLeGaL_, огонь! питание достойное? Я смог прокормить кикса геной 200а плюс две кислоты. Если ген сток ничего хорошего не выйдет на повседнев
Pisarev, по питанию пока кг 50 и кислота под капотом 66а\ч, но как определюсь с аппаратурой,буду и с питанием решать,еще 1 гель в багажник наверно,либо хорошую кислоту..как по деньгам выйдет
_NeLeGaL_, генератор в первую очередь меняй! че толку от этой горы полуразряженных батареек? хочешь бодрый повседенев - меняй ген, доп акб не панацея.
