Потянет ли усилитель?
Vale46
Мужики, подскажите, хочу подключить передние 2-х компонентные динамики Morel - Тип 2 компонентная акустическая система диаметром 165мм. Звуковая катушка VCD 54мм c двойной магнитной системой. Мид бас Hybrid Ovation 6 woofer. Пищалки MT12 шелковые купол. Кросоверы (фильтры) MX 22.2. Сопротивление Morel Dotech Ovation 6 4Ohm. Мощность авто акустики 140W. Чувствительность 90dB при 2.83V на 1M. Диапазон воспроизводимых частот от40 до22000Hz. Характеристика разделительного фильтра CP 3200Hz 6dB/octave.
Имеется 4-х канальный усилок Blaupunkt GTA 450 - Номинальная выходная мощность на канал 2 Ом/4 Ом: 80 Вт/50 Вт
Максимальная выходная мощность на канал 4 Ом: 2x160 Вт
Максимальная выходная мощность в мостовом режиме 4 Ом: 2x320 Вт
Диапазон частот: 10 - 30000 Гц
Отношение С/Ш: >90 дБ
Входная чувствительность: 0.1 - 8 В
Фильтр НЧ: 40 - 160 Гц
Фильтр ВЧ: 40 - 600 Гц
Усиление баса в дБ: 0-18 дБ
Габариты (мм): 322/49,5/232
Подскажите как это все правильно подружить, чтобы динамики играли нормально. Задних динамиков не будет - только перед. На сабвуфер будет отдельный усилок. Жду советов.
Подскажите как это все правильно подружить' date=' чтобы динамики играли нормально[/quote']
Подключаешь... слушаешь... настраиваешь........слушаешь!как то так !Расположением компонентов варьируешь!
А не стыдно такие миды через такой усь подключать?(помоему тоже самое от тазика сидухи к примеру в Ml поставить!)Да и ктому же слабовать он для твоего фронта!
Умных много, а смелых мало!
родной кросс тоже че то:bad:
косвенно это говорит о том, что сами дины неплохие.
тут как бы ага, биампинг рулить должен, но не с такого усила:bad:
