Очень интесно
Filipoki
тут много от питания..
есть питание,можно пускать в 0.5..ведь реальное сопротивление вырастет раза в 4,а то и больше..
т.е будет ~2ом..
Its not the end,Just another begin
Мне просто нагружать усь не очень хочется... 0.5ом много 2ом мало,мне так кажется:biggrin:
0.5 легче усю чем 2 ома
я ж написал ИМХО
у меня в машинах ниже 1 не играют..тут лишний риск это во первых,и как то качественей кажеца в 1 или в 2 ома:biggrin:
Ну просто я очень плохо понимаю в электронике...
Максимально возможная выходная мощность ограничивается мощностью встроенного в усилитель блока питания , потенциал которого может быть полностью исчерпан и в 2 и в 1 и 0,5 ом, взависимости от используемой схемотехники и предназначении усилителя.
Так ребят. Что получается... Эли взять 2 дина с катухами 4х4 и соединить каждый параллельно мы получаем 2ом (каждый). т.е у нас в наличие 2 дина 2ом. Соответственно если их к усю подключить мы получим 1ом? Или их еще раз нужно параллельно соединить???:biggrin:
Как не крути будет 1 Ом 4 выхода на усе параллельны
kydesnik421, Ах вот оно что... Это значит просто соединить параллельно каждый дин(отдельно) с сопротивлением 4х4. а на усе как раз 2- и 2+ там усь сам уже все доделает? Т.е 2 оставшихся провода от каждого дина(в сумме их 4 2- и 2+) подсоединить в гнезда уся так???и получаем 1ом?
Да, можешь сам их соединить + с + и - с - и получившиеся ( 2 провода) подключить в + и - и ещё 2 останутся. а можешь сделать так как ты написал, разницы нету.
