Выход порта ФИ
Скажите в какую сторону выводить порт ФИ в сторону водителя (левая) или в правую
мой коробок стоит в правой стороне, фазики направлены в левую сторону, дин смотрит вперед.
Если переложить в левый угол и перевернуть фазики в право - начинает танцевать содержимое багажника :)
Audi A6 Bose :(
Это смотря для чего, вообще судя по инсталлам максимальная громкость получается в точке по диагонали через салон. Из тех, что я видел порты идут влево, т.к. датчик вешают справа.
Нету больше музыки ::yu::
Если порт от дина не на расстоянии 50 см расположен, а как рекомендуется максимально близко к нему, то как на хрен разница!?
У меня оба порта над дином.
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
У меня лучше всего звучит из правого крыло. Дин смотрит в левое крыло.
Может и есть та самая диагональ... spl_mo?
водителю наверное в правом, пассажиру в левом :)
а задним пассажирам массаж
Audi A6 Bose :(
а то что в 18сантиметрах боковая стнка от порта это как на звуке отразится, порт 20х30см
Боковая? если эта стенка параллельна порту то ни как, а если перпендикулярна, то плохо отразится, получается узкое место на входе в порт.
паралельно это как выходу порта или направлению выхода ?
А в потолок если вывести там около 40см, дин направлен в сторону двери багажника, а порт с верху, или херня получится?
дин направить в сторону противоположного крыла, а порт в сторону двери багажника - я бы так пробовал для начала.
Нет возможности направить дин в сторону крыла, и в крышу тоже, дин соло 18"
Есть вообще возможность установить саб в машине???:rofl:
Чля какой цели такой саб? Что за машина?
соло18 это сложная тема.... )))) его надо хорошенько демпфировать иначе мозет зопа палучиться...
Ящик из 36мм фанеры 160 литров, морда 48мм, с портом беда
Машина большая, и саб тоже будет большой :praising:
