Гость Малыш Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 почти всё выше чушь. Саб может быть не в фазе только по отношению к чему либо, например к фронту. +1000000 только на это и повлияет "противофаза"... ее вы заметите, если при смене полюсов (провода на сабе менять местами плюс с минусом) станет тише или громче... если станет тише - вот она противофаза... и, кстати, не все динамики при подаче напруге согласно полюсам втягивают дифф внутрь, тобиш это нефига не некий стандарт, бывает и наоборот.... Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 когда саб один полярность не важна, а если у тебя их два и более, нужно чтоб они играли синфазно Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 когда саб один полярность не важна, а если у тебя их два и более, нужно чтоб они играли синфазно важна:hi: кроме саба есть еще и мидбасы фронта... они тоже частично играют сабовый диапазон, как и саб мидбасовый... я не говорю про уровень в -3 дБ, но если подключить неправильно можно и провал хороший получить на частотах среза и вблизи их в диапазоне октава вниз-вверх... Ссылка на комментарий
Денис 762 Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Фаза и противофаза относительно к остальным динамикам. Тоесть я понял что когда он подключяет в противофазу то фронт начинает басить, это говорит что фронт подключен в противофазе. К примеру если на одной двери правильно подключено а на другой не правильно (саба нет в данном случае) то сразу будет проваливаться басс, из за того что один фаза а другой противофаза. а если подключить правильно то будет басить. Я правильно выразился? :good: Ссылка на комментарий
Денис 762 Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 когда саб один полярность не важна Когда вообще один тогда да, но так не бывает (обычно) :good: Ссылка на комментарий
rea|Pisarev Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 а если подключить правильно то будет басить. Я правильно выразился? насколько я знаю большую роль еще играет расстояние от динов до слушателя. в одной точке волны могут быть когерентны и в этой точке будет хорошее усиление волн, а в другой точке может быть провал.. поправьте если я заблуждаюсь Ссылка на комментарий
Денис 762 Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 насколько я знаю большую роль еще играет расстояние от динов до слушателя. в одной точке волны могут быть когерентны и в этой точке будет хорошее усиление волн, а в другой точке может быть провал.. поправьте если я заблуждаюсь Так и есть:hi: :good: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 насколько я знаю большую роль еще играет расстояние от динов до слушателя. в одной точке волны могут быть когерентны и в этой точке будет хорошее усиление волн, а в другой точке может быть провал.. поправьте если я заблуждаюсь нет ты не ошибся. волновые явления (по барабану на пространство и вид волн. звук, свет). интерференция, дифракция и т.д. нам бонусом и предоставляется возможность создать пучность давления в какой то точке пространства сменой полюсов на сабе. а еще на некоторых усилах присутствует такая фишка как фазовращатель... это уже для более детальной настройки... Оффтоп когда то давно, лет этак 7-8 назад мутил усил для домашнего саба, вдоволь наигрался с разными схемами кроссов, сабсоников, бас-бустов и фазовращателей- последний особенно улыбнул. при той же мощности баса становилось на слух больше Ссылка на комментарий
DjonBodroff Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 фронт по отношению - саб по отношению,фаза-противофаза) напоминает: -палка, есть что-то, безначальное или бесконечное Ссылка на комментарий
kyputejib Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 а еще на некоторых усилах присутствует такая фишка как фазовращатель... это уже для более детальной настройки... ага, от 0 до 180 градусов плавный фазовозвращатель помогает, когда саб никак до сцены не дотягиваццо :hi: души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
