и опять о коробке под кикер S15L74....
Гость H_U_L_K
советовали делать чистых 100 литров (чистый обьем)....Площадь порта делать 400 квадратов (20 на 20) а длинну 40см!!! Будеть очень громко...Тоесть грязными делать 116 литров а внутри такой порт....Дальше универсальный советик давали. Когда всё сделать - попробовать сделать "наружный сйомный удлинитель порта - 40см". Тоесть снаружы поставил эту квадратную трубку, закрепил - вот и настройка 35 гц...снял - настройка 45гц....Будет универсально и очень громко.
а если в трубу пересчитать фазик то получаетса 11,3 см радиусом, тоесть 22,6 см диаметра.
так вот, а если например поиграть с обьемом короба штоби подогнать диаметр фазика круглого под какоето стандартное значение, штоб трубу взять?.... как такой вариант? или лутше квадратний порт?
и еще, а как всетаки лутше его направить? в салон? если в салон то получитса динамик в плоскости спинки задней сидушки (самой сидушки не будет). или же лутше в номер?
прошу не пинать, поиск курил, перечитал 3 страници тем но интересного ничего не нашол:sorry:
все зависит от типа машины, седан или хэтчбек...или что еще...
Bass Motor 12* + DD M4a = 152.1 Дб (54 Hz)
Если вам по каким то причинам нужны круглые порты, используйте несколько крулглых диаметров например 10см, эквивалентных по площади одному 20*20.
А по поводу расположения - экспериментировать надо. Вам посоветуют в номер направлять, а вдруг если направить в салон больше понравится:wink:
400 квадратов = 5 сотых труб
А по поводу направления в хетче скорее всего больше понравится дином и портом в номер...
:wink:
Можно и я опять тут вопрос задам, машина 2112 куда дином ставить? в салон, в потолок или в номер.
в заднюю дверь
в заднюю дверь
че ящик переделать чтоли. получится или в потолок или в номер в общем
ну в потолок я имею в виду в стекло
в заднюю дверь ето в кришку багажника, тоесть в номер.
2112 ето 5-ти дверний седан:wink:
может ктото скажет еще какието вариации параметров обьема короба и параметров порта?.....
пс: желаемая настройка порта ето 45-48 ГЦ.... штоб громко било, а не низко.
Ээ,брат,какой смысл в 15 с такой настройкой?Самый смак 15-глубина,а ты высоко ее хочешь...тогда 12 солобарь уже нуна.
у меня сейчас коробка с настройкой под 33 Гц... не нравитса мне, играет низко, но не громко.
перед етим бил МТХ 7515-44,коробку собирал по заводской рекомендации, только в ней при обьеме около 90 литров порт длинной 62 см, а я делал 52 см. очень нравилось. площадь била помоему 362см кв.
как пишет мтх то в стандартной коробке настройка 38 гц (насколько я понял), то я получилось делал еще више настройку.
ну если с 62 до 52 ты укоротил, по программе Басспорт 6 получается 41-42 Гц :empathy2:
Audi A6 Bose :(
ну гдето так же и хочу получить на етом кикере, может 44-45 ГЦ........
люди, давайте всетаки определимся с окончательними параметрами ящичка, думаю многим ето будет полезно....
116 литров обьема грязними, а как на счет порта?
