romik4707 Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Ребят,собрался менять силовые кабели,так как после смены усилителя,старых кабелей мистери не достаточно.Вот хочу взять сварочные,скажите какого сечения лучше взять для усилителя Blaupunkt GTA4 Special Edition 2011 кг25 или кг16 будет достаточно,дальше ставить более мощный усилитель в планах нет. И если ставить сечение 25 то влезут они в клемы питания усилителя? Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 У меня стоит кг 16, блаупункт 275, с головой ему хватит. сегодня запускал его в 1ом на Скаре ВВХ 15", это жесть.....нагрелся как утюг за минуту, думал спалю.....а нет НА 1 ОМ РАБОТАЕТ! PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
romik4707 Опубликовано 5 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Kolt сказал: У меня стоит кг 16, блаупункт 275, с головой ему хватит. сегодня запускал его в 1ом на Скаре ВВХ 15", это жесть.....нагрелся как утюг за минуту, думал спалю.....а нет НА 1 ОМ РАБОТАЕТ! Скажи а если на усе мостом 160ват,а саб на 250,усь нормально потянет его? Не будет из-за этого уходить в защиту? Ссылка на комментарий
TarasKovan Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 в идеале ставь 25 кв.мм. Но впринципе и 16 хватит! Номинал преда всего 40А Ссылка на комментарий
TarasKovan Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 \ сказал: Скажи а если на усе мостом 160ват' date='а саб на 250,усь нормально потянет его? Не будет из-за этого уходить в защиту?[/quote'] если усь не китайское г.... то все будет ок. у меня первий усь бил магнат, мостом давал всего 150Вт, саб бил DLS 250Вт. Ссылка на комментарий
Tde41 Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 \ сказал: У меня стоит кг 16' date=' блаупункт 275, с головой ему хватит. сегодня запускал его в 1ом на Скаре ВВХ 15", это жесть.....нагрелся как утюг за минуту, думал спалю.....а нет НА 1 ОМ РАБОТАЕТ![/quote'] теперь в 0.5 пробуй Умных много, а смелых мало! Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 romik4707 сказал: Скажи а если на усе мостом 160ват,а саб на 250,усь нормально потянет его? Не будет из-за этого уходить в защиту? потянет. на всю будешь втыкать хана наступит сабу....клипом спалишь PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Tde41 сказал: теперь в 0.5 пробуй И сними этот фейерверк на видео:lol:А вместо преда уся- провод поставь, чтоб наверняка!:rofl2: Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
romik4707 Опубликовано 5 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Kolt сказал: потянет. на всю будешь втыкать хана наступит сабу....клипом спалишь Да на всю то и невозможно будет слушать от искажений,чуть гейн убавил и все а в защиту он уходить не может из за того что в нем мощности меньше чем в сабе и он его не может расскачать? Ссылка на комментарий
romik4707 Опубликовано 5 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Скажите вот включаю музыку на не заведенной машине,громкость на 10 зеленая лампочка на усе моргает,делаю громче,воще тухнет,а из саба идет какое то бормотание,на заведеной вроде нормально,делаю громче,идет искажение и усь уходит в защиту,это точно питания не хватает ему? Просто раньше стоял усь мистери двух канальный и проблем не было,или это может быть из за того что усь слабее по мощности чем саб,усь мостом 160 а саб на 250,или все таки питания,провода надо менять? Ссылка на комментарий
TarasKovan Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 \ сказал: Скажите вот включаю музыку на не заведенной машине' date='громкость на 10 зеленая лампочка на усе моргает,делаю громче,воще тухнет,а из саба идет какое то бормотание,на заведеной вроде нормально,делаю громче,идет искажение и усь уходит в защиту,это точно питания не хватает ему? Просто раньше стоял усь мистери двух канальный и проблем не было,или это может быть из за того что усь слабее по мощности чем саб,усь мостом 160 а саб на 250,или все таки питания,провода надо менять?[/quote'] кинь Кг-16, концовки хорошо обпаяй(если есть клемми) если маса на кузов, то место крепления зачисть до металла. Должно помочь! Ссылка на комментарий
FoxRiver Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 кг 16 хватит за глаза! у меня гта 270 один раз по случайке в 0.5 на канал работал, грелся сильно, искажения рано начинались, но в защиту не ушел Ссылка на комментарий
romik4707 Опубликовано 5 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 FoxRiver сказал: кг 16 хватит за глаза! у меня гта 270 один раз по случайке в 0.5 на канал работал, грелся сильно, искажения рано начинались, но в защиту не ушел А саб у тебя на сколько ват? Нормально усь его качает? Ссылка на комментарий
parallax_13 Опубликовано 5 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Кг 16 довольно неплох. Должно хватить тебе его. Как раз второй день паяю такой [sIGPIC][/sIGPIC] -А вы чё, ребята, всё стреляете? Ссылка на комментарий
Nikitos211 Опубликовано 6 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 В него что хочешь можно всунуть, хоть КГ-70, наконечниками обжал, обтачил, дырку просверлил и все дела) XS+SK-1500.1+Две 12-хи VVX Краснодар SPL City Ссылка на комментарий
