гольф4 vr5
сегодня переделал блок питания на вайфай роутере аирпорт экспресс и поставил рукс к 800му процу.
аирпорт был подключен временно через преобразователь 12-220в, в аирпорте внутреннее питание 3.3в и 3а, надо сделать с 12в 3.3в, заказал преобразователь 12-3.3в и всунул.
преобразователь
вытащил родной блок питания
примеряем
припаиваю вход
намазываю клей
приклеиваю и припаиваю выход
теперь для того чтобы полярность на входе не перепутать приклеиваю наглухо штейкер
засовую в машину и все нештяк
рукс смотрится немного колхозно, со временем придумаю куда его вкорячить, может всунуть его в бардачек и вывести паралельно регулятор громкости?
:good:
  • Ответов 179
:biggrin:Ден там рядом с ручником есть карманчик хз для чего он может его туда упаковать по пробывать
:i_am_so_happy: clip-не не слышал
у меня подлокотник стоит, если бы его не было то можно было бы.:hi:
:good:
Я отказался от аирпорта, из за минусов при его использовании(( а так штука хорошая)) никаких проводов, связь с процем по оптике, качество на высоте)))
Зы, не вздумай путать +/- на переделанном аирпорту, а то ласты ирбису(( я как то в потьмах перепутал((
Изменено пользователем SweaR
:peel:
:biggrin: доброго времени. Ден дай плиз тему про свап очень интересно. слежу за темой какие новости
u tebia denis problem netu s usiliteliami ? potomu 4to pod korobom oni
да пока нормально, но охлаждение нужно будет. все усилители класса Д, меньше греются и хавают мало:good:
:good:
давно сдесь не появлялся, фоток новых закину завтра.
:good:
Немного проводов прикупил, пв3-25 150метров.
Генератор дс 300
Снимаю морду (иначе до генератора не добраться с таким движком) затем пилю, сверлю грызу и подгоняю невлезающий между впускным коллектором и компрессором кондея генератор.
:good:
Примеряю в фальшпол тару 20
Немного колхоза
Решил в один 70й наконечник сувать три 25х
В добавок к этим еще лежит пара кг95.
:good:
Сидишь, такой, читаешь, СВАП? Легко... Гену поменять? еще легче... Замудренный инстал? не проблема...
На самом же деле это очень много трудов, сил, времени...
Удачи в продолжениях! Серьезно заморочился!
Да. Машина конструктор, чтобы что-то под капотом сделать нужно морду снимать, движок большой и подлезть куда либо нереально. В мечтах внедрить движок с каена или пассата сс 3.6, он такой же и на коробку мою встает, в результате должно быть 300лс.
:good:
Вот за день перед новороссийском протянул 150м пв3-25, чтобы с экономить место решил сувать в один 70й наконечник три провода сразу.
Изменено пользователем Денис 762
:good:
