Вопрос по Boston GT-42 Boston GT-40
Dinamik73
характеристики Boston Acoustics GT-42
Общие
▪ Тип защиты AB класс
▪ Номинальная выходная мощность, 4 Ом 100 Вт x 4
▪ Номинальная выходная мощность, 2 Ом 150 Вт x 4
▪ Номинальная выходная мощность ( мостовой режим ), 4 Ом 300 Вт x 2
▪ Номинальная выходная мощность ( мостовой режим ), 2 Ом 450 Вт x 2
▪ Диапазон частот 10 - 95000 Гц (- 3 дБ)
▪ Коэффициент демпфирования > 250
▪ Отношение сигнал / шум, А-взвешанное 103 дБ (и.у.)
▪ Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФВЧ 1-4 кан.: 20 -350 Гц; 12 Дб/окт
▪ Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФНЧ 3-4 кан.: 50 - 350 Гц; 12 дБ/окт
▪ Количество линейных входов 2 пара
▪ Чувствительность линейных входов 0.7 - 1.2 В
▪ Габаритные размеры (Д x Ш x В) 200 x 255 х 57 мм
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
просто как варик, да и какое сч большой роли не съиграет
играет...
Если пустить 2 канала,а в данных усилках каналы Rear поддерживают полосовой режим работы, и обрезать сверху 350гц, для басовика в 3полоске с дифузорным среднечастотником должно хватить. Для купольного средника возможности фильтров данного усилка недостаточны. В обоих вариантах понадобится кроссовер с необычными частотами срезов, во втором будет провал 350-800гц.
Ну а GT-40 или GT-42 надо так же смотреть по мощности 3полоски.
А так Бостоны отличные уси:good:, вот тест GT 40 http://www.avtozvuk.com/az/2003/02/022-024.htm
