как заставить усь работать в 1 ом
Filipoki
Как заставить усь MTX TH4000D работать в 1ом на примере динамиков с сопротивлением 4 дина 2х2(или какое то другое сопротивление) как подключать? Очень интересно.
по 2 дина в паралель будет 0.5 ом, потом потом их последовательно и будет 1 ом.
штатка:music:
катухи последовательно, сабы в параллель :good:
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
а там случаем не 4 выхода на усе? 2+ 2-? Мне кажется они там уже параллельно соединены
Настоятельно рекомендую почитать внимательно много разных тем, особенно про питание, прежде чем подключать такую серьезную аппаратуру с такими вопросами !!! Купи для начала кекс 600-й, по экспериментируй с ним, потом уже мтх подключай.
По факту, сопротивление оно и в африке сопротивление. Все по учебникам физики. 2х2 можно подключить либо последовательно и получить 4 ома, либо параллельно и получить 1ом. Для 4-х динов аналогично. 2 дина, каждый параллельно внутри себя, подключаешь последовательно. Получаешь 2 дина с импедансом 2 ома. С двумя другими делаешь то-же самое. Получаешь две пары динов с импедансом 2 ома, соединяешь параллельно - получаешь 1 ом.
Из разряда "дети, не пытайтесь повторить дома !!!" Еще раз настоятельно рекомендую почитать много инфы и помучить другой усь.
kmx87, Т.е после последовательного соединения катушек мы получим 8 проводов (4+ и 4-). И потом мы просто пучками вставляем в усь?
можно между собой сабы запараллелить на каком нибудь дистрибьюторе а уже с него на усь
Изменено пользователем kmx87
Если в итоге получается пучек - лучше в наконечник обжать. А в идеале соединять так чтоб на выходе был один провод.
сварщик64, так ну с этим разобрались. теперь меня вот еще что интересует. То что там 4 выхода! и боюсь что они там уже параллельно соединены...
сварщик64, Можно взять только 2 выхода? а остальные 2 вообще не трогать? от этого что то изменится?
ничего не изменится, выходы сдвоенные для удобства подключения.
Читай инструкцию, но скорее всего они для параллельного подключения. Это как раз для того, чтобы подключать несколько сабов без колхозных скруток.
