CADENCE S2W10-D4 Ребята помогите с коробом!
killer_kansk
Machete такой собирал - 70 л. чистого, порт 256 см.кв. настройка 35Гц.
Всем привет!
Оживлю темку, приобрел себе данный саб хочу собрать 20Л на 40Гц по рекомендациям АЗ.
Подскажите как получить параметры порта?
Покурил теорию, через бысспорт посчитал порт, получилось 3*30см и длиной 70см. При этом скорость потока 11м\с.
Это нормально?
И как такое может быть что ЗЯ и ФИ одним объемом рекомендуют?
  Grime сказал:
Ребзя может кто подскажет?:scratch_one-s_head:
может не только скорость скинешь а все данные :facepalm:
::new_russian::
Виктор0101,
Номинальный импеданс, Ом 4 + 4
Мощность, Вт 600
Чувствительность, дБ/Вт (1 м) 83
Масса подвижной системы, г 183
Силовой фактор, Тл м* 15,3
Чувствительность, дБ/Вт (1 м) 89
Максимальная чувствительность в салоне, дБ/Вт (ФИ) 93
*Приведен к импедансу 4 Ом для удобства сравнения.
Параметры Тиля — Смолла Факт
Fs, Гц 44,5
Vas, л 12,1
Qts 0,76
Xmax 24,5
Sd 353
manul, не многовато ли? может это на 12 рекомендация?
в итоге пересчитал все по 10 раз и по бассбоксу и басспорту (ещё нашел классное приложение на андроид woofer box calculator!)
В результате наилучшая расчетная ачх(примено как на картинке выше) при 35л и 35Гц порт 105мм диаметр на 530мм длины.
20л на 40Гц получается нереальный горб и порт неимоверной длины...
А теперь берём и смотрим другой график,групповой задержки и видим,что далеко не всё так радужно получается. Потому что запихивать фри-эйрный динамик в фазоинвертор и надеяться при этом на ровную АЧХ-это надо быть очень большим оптимистом.
basshead, если не ошибаюсь групповая задержка есть в фи у любого динамика...на проце подкорректирую задержку, будет нормально надеюсь.
  Grime сказал:
не подкорректируешь,задержка есть у любого типа оформления,для того и придуманы параметры,чтобы по ним предполагать,для какого типа оформления какой динамик и предназначен:hi:
