ребята подскажите))
oles
имееться усь алпайн мрп-м2000.1500кв в 4ома,2000кв в 2 ома.задумался о приобретение сабвуфера рассматривал сандали 12-15,граунды12-15,в2-12.выбор пал на gzhw 12 spl новая модель.вопрос усь сможет его расскачать ведь у него номинала 2500кв в 4 ома??второй вопрос у нового грауда резонансная чистота 42гц,а короб хочу под него с настройкой 33гц на повседнев,можно делать частоту фазика меньше частоты резонанса поршня?хорошо он себя будет чувствовать на 33гц?или что нибудь другое посмотреть??
резонансная чистота 42гц,хорошо он себя будет чувствовать на 33гц?
прекрасно будет себя чувствовать)делай и не парься, только усил его не вытянет.
тогда еще можете подсказать какой поршень будет в самый раз или может два??слушаю негров))и слушаю громко))
усь толковый,но производитель не рекомендует работу в 1 ом, соответственно тебе надо подключать в 2, чтобы более-менее раскрыть саб/сабы бери по суммарной мощности не больше 1,5кВт.
1 если то катушки 1+1 или 4+4
если пару ,то катухи 2+2....
почитай на форуме насчет конкретных моделей,выбор большой....
можно еще вопросик))если взять одну пятнашку грауда gzrw15spl и подключить в 4 ома или лучше 2-12 и в 2 ома gzrw 30spl?или рассматривал сандали но у них рмс 400-600вт,альп их не сожгет??а то я уже альп свр1524 отправил на небо))
не раскроет он полностью гз, да хоть 200вт номиналом на него саб повесь,при правильной настроке не спалит.
альп-дорогой усь,продай его и купи стабильный в 1 ом,тебе надо негров качать) что-нибудь типа dd m3a и т.п.
большинство сабов 2+2, хоть те же сандали са серии...
мне нравиться этот усь))хочу именно к нему поршень подобрать))тем более уже вся акустика стоит все упаковано,не хочется что то переделывать((видимо немного не понимаю если усь спалил блин номиналом 750вт,то я думаю рмс должно быть не меньше 1,5кв в 4ома и 2кв в 2ома или я что то не понимаю??
надо просто все правильно настроить,саб номиналом в 1500 в 4ома усем дающим 1500 не раскроешь полностью,играть-то он будет хоть и от 500вт) но себя не покажет как надо, читай пост 4.
номинальная мощность для многих сабов гораздо меньше,чем они могут переварить...почитай зотя бы про сандали sa серии...у них номинал 600 и сколькомв них вливают....
хорошо.может тогда подскажешь какой поршень взять??такой чтобы и слушать и волосы дыбом стояли)))и какой размер будет оптимален для негров??))
