Помогите не знаю что куда
BASS
я же писал что саб твой вылетет от такой мощности
Студия автозвука AudioCar г.Ульяновск
протянул кг 50 он в усилок не влазит нужно сечение в два раза меньше подскажите какое нужно
BASS, значит терминал на усе под 4 га, половину проволок отломай и вставляй)))
Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31
BASS' date=' значит терминал на усе под 4 га, половину проволок отломай и вставляй)))[/quote']
:lol:
Не делай так!!! Через распределитель питания (дистрибутив) пусти на усь то сечение какое нужно. или как минимум провод в накнечники, хорошо обожми и болтом стяни.
Ушел в СЫКУ...
Но обещал вернутся)))
mohov_a, а чем плох метод выщипывания жилок?:nea:
Я про такой метод на басклубе слышу в первый раз, обычно делают переходники от зажимов уся под 2 КГ-50.
ИМХО Вспоминая школьный курс физики мне кажется что как минимам будут потери.
Как ты думашь по дырявой трубе вся вода дотечет???
Ушел в СЫКУ...
у меня десятка два динамика сзади на полке и четыре по одному на каждой двери
Из полки динамики лучше убрать, оставить оверстия, полку обтянуть, саб их всеравно задушит или делать под них ЗЯ. Лучше сделать сдвоенный фронт, если уж хочется много динамиков! А про задние двери ИМХО утаскивают весь звук на зад, ну тут уж смотри сам. Я бы оставил от ГУ(отключаемые) для гостей заднего сиденья.
Ушел в СЫКУ...
еще такой вопрос короб Буфера у меня стандартный может мне сделать самодельный лучьше играть будет или нет если лучше то на сколько литров его делать!!! Alpine SBG-1244BR номинальная мощность 250 Вт максимальная мощность 800 Вт импеданс 4 Ом,
Нет такого оформления саба. Какой короб ЗЯ или ФИ? Если ФИ то какой порт на какую частоту настроен?
ИМХО В ФИ будет громче саб и в самодельном ящике(только правильном) будет лучше. Я свой из ЗЯ запилил в ФИ.
А лучше вопрос задай в разделе Сабвуферы, там может и готовый расчет короба найдется для твоего саба.
Ушел в СЫКУ...
