2 варианта подключения фронта.
Neosfighter
Привет! Ребят, собрался покупать миды, но в связи с несколькими вариантами их подключения, встал перед выбором, 8 или 4 Ом сопротивление...
Понятно что для варианта 1 нужны миды в 4 Ом, а для варианта 2 - в 8 Ом. Вопрос в том, какой из вариантов подключения будет вернее?
Мощность усилителя:
4 x 135 Вт (4 Ом)
4 x 225 Вт (2 Ом)
2 x 450 Вт (4 Ом) (мостовое подключение), пиковая мощность 1800 Вт
Не надо писать что то в духе "замени усилок" и т.д. Менять я его не буду, по крайней мере в ближайшее время. Просто нужно выбрать один из двух вариантов.
П.с.: Вариант 2 - фото взятое из интернета.
во втором варианте я так понимаю для пищей отдельный усть предусмотрен?
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
с учетом потерь на проводах думаю двумя мостами будет самое оно, а пищи в поканалку от отдельного уся
НО при возможности я бы попробовал и первую схему
besson018, чтобы попробовать обе схемы, нужно и 8-и Ом-ные миды, и 4-х Ом-ные, к сожалению. Мне приходится выбирать, либо 4, либо 8. Что будет мощнее и правильнее, в итоге?
besson018, + ко всему, боюсь что РМС первого варианта может не хватить на миды, хотя, не скрою, это вариант мне более приемлем, учитывая то, что достаточно всего одного усилителя :)
в принципе насколько я помню рмс неопро 8 - 100 вт, и в 2 ома пару вешать этого мало
поэтому исходя из мощности 2й варик лучше
До вечера в раздумьях, может кто ещё чего подскажет! besson018 - отдельное спасибо!:hi:
2ой варик по мощьности лучше, хотя по мне первый проще, но я бы выбрал 2ой вариант. Сам ставлю себе фронт и думаю на колонки ставить 4х канальник мостом, а на рупора отдельный 2х канальник типа блэкпаунта или кранча взять.
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
Iwan, Кранч конечно хорош (для меня), не дорогие они и качественные. Был у меня 4-х канальник этой фирмы, проблем не знал с ним! Но мне они по вч фильтрам не подходят под мои рупорки, к сожалению. Присматриваюсь сейчас к Cadence CSA1000.2, вч фильтр более широкого диапазона.
Вариант 2, схематично.
Возможно кому-то пригодится!
Изменено пользователем Neosfighter
дополнения
