прошу помощи при подключении DD CS 6.5
motokira
купил сегодня комплект DD CS 6.5
голова Pioneer DEH-80PRS
усилитель пока Fusion FP-804,
вопрос как к нему подключить колонки?
Выходная мощность / на канал (2 Ом) 120 Вт
Выходная мощность / на канал (4 Ом) 80 Вт
Выходная мощность /мост(4Ом) 240 Вт
Количество каналов усиления 4
А что там может быть непонятно???
http://vk.com/ddaudio?z=photo-9878561_290820919%2Fwall-9878561_2775
Alpine 9882ri, 2 DDCS6.5+Eton 500.4, KicxQS1.600+2 DD510b
это то понятно,я вод думаю постом их подключить или на каждый канал вешать, а не задействованые на тыл пусить?
так у Вас 4 канала на усе, динамиков в комплекте тоже 4, откуда незадействованные каналы возьмутся?
DDAudio :good:
хотя, я так понимаю, головой этой срезы особо не настроишь, да и усем тоже, возможно есть смысл в этом случае пока что через родные кроссы на пару каналов, как на картинке
DDAudio :good:
Тоже такой комплект + Kicx 2.120.
Голова отличная, а усь слабый.
Попробуй мостом, хз, не пробывал.
Если поканалка - купи C5C и будет тебе счастье.
Ничего сложного. Я в раздумьях с 2-мя кплектами CS для сдвоенного фронта, вот где раздолье для творчества...
денег на новый усь пока нету, довольствуюсь тем что есть( то есть через родные кросы мостом попробовать.
Изменено пользователем motokira
мостом ставь в родных кроссах и сильно не вали чтобы не спалить
П.с. Размять не забудь
