Задняя полка и жесткость кузова (Nexia)
Stevens
Собственно почти решился на серьезное курочинье машины. :biggrin:
Хочу вырезать заднюю полку.
Как планирую отрезать пока опишу на словах.
Потом будут фото, если сумею в гараж напросится к товарищу.
На улице холодно, сами понимаете.
А там сидушку заднюю снимать, полку откручивать(деревянную) и т.д.
Короче дело не пяти минут.
Как и говорил, объясняю на словах пока что:
Полка(металл) будет вырезаться полностью.
По бокам оставлю небольшие выступы.
Выступы будут служить площадкой для приварки "прямоугольника" жесткости.
Если это нужно конечно...
Вот рисунок, примерный, что бы пояснить мысль.
Черным - сама полка.
Красным - линия отреза.
Теперь сам вопрос:
Дает ли задняя полка какую либо жесткость?
Например в приоре, насколько знаю, ее вовсе нету, съемную снял и все.
Ясно-понятно что у всех машин конструкция разная.
Однако, на первый взгляд, она выглядит как бесполезный кусок...железа. :biggrin:
Если честно, приваривать туда что либо не хочется.
Хочется просто вырезать...
P.S. Каркас жесткости за сидением не трогаю ежели чего.
P.S.S.
В общем сама суть...
Намерения вырезать есть, но страшновато.
Боюсь что например на сильной кочке может заднее стекло треснуть или повести крышу или кузов немного...
В общем прошу совета знающих людей, ибо сам думал-думал, вроде полка и дает жесткость, а вроде и нет.
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
да какую то степень жосткости она даст!
Умных много, а смелых мало!
она ничего не даёт...
конечно же не ослабляет кузов,но и не добавляет практически ничего...
по идее там простой лист металла...его согнуть 2мя пальцами можно...
на моей машине ребро жёсткости идёт за сидениями и где проём багажника...
полку себе вырезал ещё больше года назад..ничё не ведёд и ничё не лопаеца..
так что смело можешь резать..
а если так сыкотно,то можешь взять квадратную трубу 20х40 или подбные и прикрутить на болты...
Its not the end,Just another begin
