Постройка короба под два MTX 12-04.
Chell_e34
Сейчас стоит один MTX 12-04,короб собран по заводским меркам 56,7 литра.
Сейчас появилась цель построить короб ФИ под два 12-04. Помогите пожалуйста с объемом,размерами фи.
Изменено пользователем Chell_e34
Я так понял что ты хочешь оба дина в один объем?То объем который требуется одному дину нужно увеличить в 1.5 раза и получешь для двух!
ФИ - баспорт в помощь!
А почему не хочешь сделать в отдельные объемы?
Умных много, а смелых мало!
А что из этого лучше?Отдельные или один?Как я понял - отдельные больше места занимают...
  Tde41 сказал:
Можно узнать, почему? Есть ли ссылка на какое-либо обоснование?
_
  Yauhen сказал:
_
да мне тоже очень интерестно про 1,5,не первый раз слышу про это.
сделай так 120чистого 350кв см порт длина 60см а не понравится то играй сам объёмом портом и ищи своё
Вот еще есть вопросики: у меня из знакомых кто как говорит,кто то твердит,что в седан (у меня bmw e34) блины лучше в полку резать,кто то говорит,что традиционно блин в короб и "лицом" в сторону багажника. Слышал даж вариант, чтоб дины расположить традиционно,а фазик вывести через подлокотник. Вот так что вариантов масса,не знаю какой из них правильный.
Ну если блины расположить в полке,а короб как бы останется в багажнике-то я думаю у меня заднему стеклу как либо плохо не станет от двух данных динов? Да и вообще насколько это практично?
Вообщем рад любым советам по этому поводу :)
посмотри каких размеров короб влезет через проём в багажник, а уж там видно будет)
те внутр объём 100л -порт - перегородка -дины итого остаётся очень мало ... для двух 12" чтобы насладиться их звучанием.
В принципе можно и что нибудь придумать, мне б только знать, каким образом расположить дины и ФИ. В полку или классически?
для данных мтх 50 литров на каждого вполне норм по объему при общем коробе, при раздельном придется поискать еще литров 20.
::yu::
