Выбор 2*12 в седан
  • Ответов 63
ну лучше джибиля но не лучше сандалей
О каком сандале речь? Ешка?тогда сомневаюсь..а СА вне бюджета:sorry:
А чем ты думаешь Ешка хуже????
E12 D2
RE: 3.8ohm
Fs: 35.8 hz
Qes: 0.56
Qms: 6.79
Qts: 0.52
Le: 1.85mH
Vas: 47.6L
BL: 15.4NA
Cms: 0.13MM/N
Mms: 156.6grams
Sens: n/a 1w/1m
Xmax: 12mm one-way linear
RMS: 400 watts
Driver Radiating Area (Sd ? in2/cm2) 87.11/562
Voice Coil Heigh (Hvc ? in/mm) 1.58/40
Low-Frequency Transducer 12" (305mm) Kevlar®-impregnated paper cone
Diecast Aluminum Frame Yes
Vented Polepiece Yes
Compliance Volume (Vas – ft3 / l) 1.53/43.3
Electrical Q (Qes) 0.58
Magnetic Gap Height (Hag – in/mm) 0.48/12
Maximum Excursion (Xmax –in/mm) 0.56/14
Suspension Compliance (Cms ? ?m/N) 96
Motor Force Factor (Bl ? Tm) 10 (parallel VC connection)
Total Q (Qts) 0.55
Progressive Spider Yes
Voice Inductance 1kHz (Levc ? mH) 1.1 (parallel VC connection)
Surround Nitrile-butylene rubber – one-piece with gasket
Mechanical Q (Qms) 9.04
Free-Air Resonance (Fs ? Hz) 28.6
Voice Coil DC Resistance (Revc ? ohms) 1 (parallel VC connection)
Ты не совсем правильно понял меня
1)я не сказал что ешка хуже,я лишь сказал сто сомневаюсь..а сомневаюсь="примерно равны"
2)мое сомнение ничем не подкреплено
3)технические характеристики сандаля ни о чем особенном мне не говорят,т.к. во все представленных цифрах я не шарю,а то в чем шарю о выдающемся не говорит..прошу заметить это не значит плохо!примерно как и конкуренты вобщем..единственное вижу подвижка легкая,но это говорит о том что скорее сандаль скорострельный чем ::hair::
П.с.эт имхо!на истину не претендую,если не прав,поправьте
чета не найду сколько подвижка жбля,но там тоже бумага пресованая!
В жбл заявлено то ли 315,то ли 323 грамма! Ппц:wacko2: ужснх при этом чуйка 97:biggrin: вот ссыль на инструкцию http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Products/ProductRelateddocuments/en-US/BoxesandParameters/P1222rev3_27_06.pdf
А не врет ли нам изготовитель???:lol:
да наврятли там 97 чуйка,а короба на все дины одинаковые рекомендуют 49.5л писец
у самого к чему душа лежит?
Самому больше по душе жбл или splw 12. Причем в равной степени.
Но,ни того ни другого я не слушал(
