ЧВ 2 Obsidian 15D4
pOWeR_291
Кадуй...180 км от тебя про сужающийся думал, может и его сделаю. Усь нужет, чтобы жрал не много (питаться будет от трехфазного трансформатора+АКБ) Права просто забрали и отдадут не скоро=)[OFF][/OFF]
  • Ответов 35
Популярные дни
FL1NT, Я и об этом думаю=)) голову сломал=( просто пока нет прав хотел с ЧВ поэксперементировать...потом Ваз 2111 куплю и туда запилю без задних сидений
Изменено пользователем pOWeR_291
PASHA P, 1,5S - стандарт=) а по усилкам засада какая-то...может помогут цифры(без аккумулятора) 13,2В-62А; 12,3В-110А
PASHA P, площадь одного 800 кв.+ получилась=( Дома буду померяю еще раз диаметр
Основные характеристики
Тип устройства: Пассивный сабвуфер
Производитель: Obsidian Audio
Модель: 15"
Цвет: Черный
Вес: 17 кг Страна: США
Общие характеристики
Количество полос: 1
Импеданс: 2 х 2 Ом
Объем занимаемый сабвуфером при
фронтальном крепеже в корпус: 5.32 л Конструкция
Диаметр звуковой катушки: 2.5 дюйма
Тип обмотки звуковой катушки: Медь
Диффузор: прессованная целлюлоза
Центрирующая шайба: 7 дюймов (Nomex)
Подвес: Бутилированная резина Параметры Тиля-Смолла
Полная добротность (Qts): 0.55
Эквивалентный объем (Vas): 74.5 л
Линейное перемещение, одностороннее
[(Hvc-Hag)/2] Xmax: 18 мм
Электрическая добротность (Qes): 0.63 Механическая добротность (Qms): 4.5
Индуктивность (Le): 2.21 mH
Активное сопротивление обмотки (Re): 4.0
Ом
Площадь диффузора (Sd): 856 см^2
Оптимальные параметры закрытого ящика Диапазон объемов закрытого ящика: 48-70
л
Граничная частота (F3): 32 Гц
фазоинверторного корпуса
Диапазон объемов фазоинверторного корпуса: 70 - 112 л
Частота настройки: 32 Гц
Дополнительно
Монтажная глубина: 206 мм
Диаметр установочного отверстия: 362 мм
Все же я думаю, что много мощи в ЧВ не нужно, поэтому подумываю о AQ750:scratch_one-s_head: Демпинг фактор у него хороший, питания много не нужно(не забываем, что в начале в гараже стоять будет)...кто что скажет?
есть еще очень важный нюанс!!!!
для чего делать площадь 1.5sd если у тебя просто нет,и пока не предвидется такой мощности,чтобы дины толкали такой объем???
делай тогда 1к1!!!!:good:
имхо:hi:
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
