ACV GX 4.150 - что за зверь?
  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Добавлю: По поводу качества звука, я думаю споров должно быть минимум. Практически все усяки бюджетного класса собраны по одной и той же схеме(выходной каскад). По этому не корректно равнять с тем же киксом или еще с чем. Звучит все одинаково! НЕ стройте себе иллюзий! разница только в мощности(БП) и кроссовер-части. По плате видно, что сборка чуть лучше, чем у кикса.
ПВ-3+++
Link to comment
Стоит такой на фронт 8 Омные X6L и мостом на саб cadence s2w10 - устраивает полностью.На счет качества ничего не скажу,т.к. особо сравнивать не с чем, но моща в нем есть.Довольно долго гоняю в жару с музыкой-полет отличный,в защиту не уходил.
cadence s2w10-d2 + aria ap-d2000=140.9 db
Link to comment
стоит такой, играют от него пара x6l, достаточно громко)
и мостом скар вд12, в 1 ом работает в пол гейна стабильно до искажений при большом просаде(10.5-11в) в 4 омма проблем никаких абсолютно:good:
Link to comment
Я не знаю как у других. Но за себя скажу. Фронт он у меня кочает отненно. А когда продал свой моник. То подключиль к нему GZNW 15 SPI. Он и его кочал в 0.5 ома что для меня было удивительно. Какой нибудь саб ватт 300-500 качнет легко)
Link to comment
Если я правильно понял ты подключил к эту усилителю GZNW 15SPL???? У него максималка 6500. Он его качал??? Я ни хера в автозвука не понимаю:smile:
Скидки на продукцию Ground Zero всем участникам группы:hi:
Link to comment
Acv 4.150 аналог кикса кап49....не лучше и не хуже..цена правда вкуснее...работает надежно в пределах заявленных производителем...бюджет усь без притензий на качество:hi:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Link to comment
Взял 4.100ый за 3тыс
Качает dd cs 6.5ые и в 2ом кинул Мo12s (мошку)
Примерно на 30-35минут хватает усиленного долбежа,греется не слабо,после уходим в защиту
Мошку подключил в 2ом в мост и еще удивляешься почему уходит в защиту по перегреву?!:biggrin:
Link to comment
Acv 2.150 - качает у меня фронт ДЛС Р6А и тыл блины пионер 80 Вт. Качество звука нормальное. Если сильно наваливать долго, то греется очень неплохо. Питание ПВ-5 сечением 1х25.
Edited by amax1583
Link to comment
