SA 15 или DD 1515
Alexeyi063
блин, померил багажник, я плАчу:cray:
Короб хочется динамиком вверх, порт сбоку горизонталный...
максимальная ширина 850мм, но хотелось бы 750мм
глубина от спинки до двери (снизу)- 650мм
глубина сверху от спинки до двери- 470мм
высота (впритык к полке) 470мм...
Кошмар!
Вопрос:
1. если порт будет выходить горизонтально в бок, и до стенки багажника будет сантиметров 3-7 это плохо??? (чем плохо????)
2. сколько минимум нужно расстояния между динамиком и полкой?
Сижу думаю какю бы полку и из чего бы соорудить (на ум приходит что то типа из сетки пластиковой, решетки какой железной, все обтянутое типа карпетом).
Наверное придется отказаться мне от расположения вверх и в бок, а делать дин и порт лицом на заднюю дверь.
Автомобиль если что- Решнива...как говорится РеШНГ наше всё!
в шниве дины вверх порт в бок будет ураган!
у меня у самого от обшивки до порта см 5 дует акуеть как.
размеряй впритык всё и будет всё пучком! :hi:
у меня коробок щас стоит от края до края в ширину, глубина от двери до сидух, высота ровно до шторки, мм в мм. делай и не ОЧКУЙ! главное объём набери! :hi:
  • Ответов 61
А так хочется, чтоб летом в багажник влезла палатка, матрасик, да маска с ластами и пивом-едой..Эх..
И еще- 8. Минимальное расстояние от входа и выхода порта до любой ближайшей противоположной стенки легко посчитать по простейшей формуле:
для щелевого порта - не менее 1.5 размера самой узкой части порта.
Вход это внутри короба, выход снаружи?
Изменено пользователем Alexeyi063
Cube z12
Кошмар!
Вопрос:
сантиметров 7-10 что в том что в другом случае, меньше слишком перегружен будет
а вообще 15ка на быстрых басах как?
у любого саба ДД нет проблем со скоростью
ДДшники!
Жду ваших комментариев по поводу короба
короб со скошенной задней стенкой, саб смотрит вверх, порт вбок горизонтально, чистый объем 103,7 л, площадь порта 360, длина 62. Материал ДСП 16 мм.
Между магнитом и стенкой 5.5 см, это не страшно???
Как в данном случае расположить динамик: посередине, ближе к наружнему выходу порта, или к внутренней части?
Cube z12
Cкажите, почему информация на сайте ДД http://sound.digitaldesigns.ru/templates/new/files/subsmenu/mont.pdf
не соответствует действительности!!!
Монтажные размеры под ДД 1515:
А (диаметр динамика) 38,42 у меня 38,5 см, не хватает порядка 3 мм по диаметру!!!
В (посадочный диаметр) 34,29 - я сделал 34,4 см, в итоге не хватает по диаметру около 3 мм!
Я очень расстроен! Завозил ДСп на зону, зыки пилили короб на станке (точность 1 мм), и такая подлянка от сайта ДД =(
Cube z12
Доверяй но проверяй, вот если бы ты пилил сам то мне кажется всё на 100 раз бы перемерил, обидно конечно. А ДД нужно проверить данные.
Team "Диванные эксперты"
Я перемерял каждую деревяшечку, собирал коробульку раз писят (без саморезов). А вот по динамику..доверился сайту. Смотришь на монтажные размеры. а там написаны размеры с 0,1 мм... Сразу как то вроде кажется сайт таким серьезным, раз такие допуски =)
Cube z12
Поставил саб в авто, возник вопрос:
Сколько времени нужно разминать динамик, при условии ежедневном его использовании по 2 часа???
Cube z12
Точно не помню. Леха бассхед часов 40 вроде говорил, недели две в общем. Сам почувствуешь, услышишь разницу.
пару недель минимум! а разомнёцца он скорее всего ближе к лету :dance:
Терпелка сломается, ждать до лета...
А еще- в усилителе 2 "-" и 2 "+" выхода на динамик. Они запаралелены? Если я на динамике скрутил вместе два "+" и два "-" провода, и подключил к усилителю на 1 плюс и 1 минус, правильно?:blush:
Cube z12
ну через пару недель можно уже наваливать. просто я своим уже под жопу не давал, и ход им давал (на низах они получше мнуцца, когда ходят хорошо) в пределах разумного - как были дубьё, так чота и остались. чуток может помягчели, ваааще децл... :wink:
я смотрю ты инструкцию и не открывал? :wink::biggrin:
вроде все верно ;)
Изменено пользователем fen0men_77rus
