Подскажите пожалуйто.
DSMelikov
собрал короб! вот определяюсь с портом! что скажете?
http://vk.com/photo87599025_296777883?all=1
Изменено пользователем DSMelikov
Штатка :bad:
Moscow SAO
для Skar zvx18.с питанием все норм! качаться будет Скаром 2,500
Штатка :bad:
Moscow SAO
он очень схож с сандалем зедкой. смотри по настройке в этом направлении
на счет этого я вкурсе! мне бы мнение на счет длины порта!?
Штатка :bad:
Moscow SAO
Мое мнение - качай басспорт )
Фотка не открывается. Какой объем чисто короба ? Настройка я так понимаю на негров, 31-33 ?
там фотка расчета басспорта!!!
обьем без фазика вышел 204 литра! хочу сделать 360-370 квадратов!!! настройка 29-30Hz
баспорт выдает длину порта 476мм!
Штатка :bad:
Moscow SAO
все вполне справедливо. Большой объем - маленький порт. А не кажется ли что объема многовато ?
Оффтоп
Фотки лучше скидывать не так, открываешь из контакта оригинал или копируешь URL картинки и кидаешь суда уже через ссылку на картину. После этого из контакта ее даже удалить можно, а тут останется.
Изменено пользователем dahrax
Вы чё хоть ))) 140-160 литров, порт 420 квадратов
не многовато ли будет?
человек делал 180 литров чистого и порт 380 квадратов! ветра море!
Штатка :bad:
Moscow SAO
http://vk.com/photo87599025_295989694
я хочу такой порт делать!
в крыло щелевой тоннель!
Штатка :bad:
Moscow SAO
А дином и портом в номер не получается ?
нет ни как !!!
если только дин вверх а порт в номер!!!
Штатка :bad:
Moscow SAO
Ну тоже норм. Если есть возможность сделать порт не у стенки - будет вообще норм, без всяких виртуальных удлиннений.
