Что за акум и стоит ли брать?
Привет ребят! Предлагают взять новый такой акум (АГМ) coslightnewgen 6gfm120x за 4 рубля. Вот даташит и сайт http://www.coslightnewgen.com/catalog/120X.pdf
http://www.coslightnewgen.com/gfmx.htm
Такие акумы используются в вышках для мобильных систем
Думаю что и так понятно что нужен он мне для питания уся, будет работать стовместно с титаном на 76а. Усь скар 2500 в 0.5 ом
Немного перевёл с сайта:
Общие свойства:
Технология:
Напряжение:
Способность:
Число циклов D.O.D. 60 %:
Рекомендуемое время разгрузки:
Срок службы (в t = + 20°C):
Положительный электрод:
AGM;
12 V;
38 - 150 Ах;
450;
10 минут - 10 h;
никаких в меньше чем 10 годах;
Пластины квартиры решетки Pb-Ca-Sn.
Заявления
Телекоммуникации.
Клеточные и мобильные системы коммуникаций.
Железная дорога путем тревоги, автоматика и системы коммуникаций.
Особенности продукта
Низкие эксплуатационные расходы
Ряды батареи используют коррозию - стойкий сплав свинцового кальция для сетки и высококачественного стеклянного волокна для сепаратора, и технологии кислородной перекомбинации в отрицательном электроде, который делает батарею sealable. Регулярное дополнение воды и кислоты является ненужным во время ее целой жизни обслуживания.
Безопасный и Надежный
Функция предохранительного клапана эффективна в течение долгого времени, который не только освобождает газ, произведенный в батарее, но также и предотвращает внешний газ, пламя от входа в батарею, вызывающую саморазгрузку и взрыв.
Низкая саморазгрузка
Так как батарея составлена из сеток со сплавом свинцового кальция, и электролит с контролем привел примеси, у этого есть низкая норма саморазгрузки.
Надежное запечатывание
Немецкая смола с ABS используется для коррозии стойкое запечатывание с высокой крутизной и никакая утечка кислоты.
Низко внутреннее сопротивление
Начиная с пластин электрода поток коллекционер, и сетки разработаны разумно, и сопротивление сепаратора низко, работа разгрузки батареи в более высоком электрическом токе очень хороша.
Эффективное полное восстановление
Батарея имеет хорошие сетки, специальную добавку электролита, и была произведена с надежными процессами, таким образом способность полностью заряженной батареи не будет очевидно изменена после глубоких увольнений.
Установка
Проверьте крепление плитки батарей и принадлежностей согласно упаковывающему вещи списку в коробке после распаковки батарей. Пожалуйста заключите контракт с Почтовым Коммерческим Центром Обслуживания немедленно, если есть нехватка батарей или принадлежностей.
Пожалуйста уберите и полируйте терминал щеткой, сделанной из стальных проводов так чем t резистор соединителя, чтобы быть самыми низкими перед соединением.
Все батареи оставляют фабрику с электрическим зарядом. Запретите короткое замыкание, и крепление не зависящими от окружения инструментами к энергичному поражение электрическим током во время процесса установки.
После заканчивающейся связи группы батарей, проверьте полное напряжение единицы и помещение полюсов, чтобы препятствовать полностью изменить полюс.
Разъедините батареи и электропитание, чтобы предотвратить батареи, сверхосвобождающие от обязательств серьезно даже отказ как бесполезные если лощина не власть на немедленно после заканчивающейся связи группа батарей.
Проверьте винты закрепления на то, что они соединили батареи или произведите терминал, чтобы предотвратить от ложной связи, заканчивающейся напряжение связи по снижению даже горящие батареи в более высоком потоке.
У заряженного оборудования есть способность ограничить поток в постоянном напряжении, с точностью регулятора, достигающей +1 %, заряжая.
Условие работы
Срок службы в окружающей температуре i.e.15-25C более длинен (coslight, батарея может работать над - 40-50C).
Оборудование обвинения может броситься на постоянное напряжение с точностью до 1 %.
Батареи Coslight могут быть установлены горизонтально или вертикально.
Обслуживание
Если это превышает (2.24+0~m) x nv/cell * 25C. (n обращаются к числу celles), полное напряжение краткосрочного государственного займа должно быть приспособлено, или жизнь батарей будет неблагоприятно затронута.
Напряжение краткосрочного государственного займа единственной ячейки должно быть проверено один раз в месяц и потребность отчетов, делающая тщательно. Если дифференциал напряжения краткосрочного государственного займа единственной ячейки превышает 0.05V/cell после того, как это используется в течение шести месяцев, пожалуйста свяжитесь с изготовителем.
Один раз в год должны быть проверены объединенные части. Выпущенная связь должна быть делом с как можно скорее.
Более длинный срок службы может быть достигнут, если батареи используются в окружающей температуре 15~C~25OC, ряд GFM батарей может работать при условии-40C-50C.
Ни один По разгрузке (напряжение разгрузки ниже чем заключительное напряжение), ни по обвинению (напряжение обвинения выше чем краткосрочный государственный заем в течение долгого времени) не должен быть разрешен. Батареи нужно немедленно зарядить после того, как их разгрузка или жизнь батарей будут неблагоприятно затронуты.
Время, напряжение, поток и температура должны быть зарегистрированы в каждый раз разгрузки.
Не органическому растворителю, но воде мыла разрешают убрать поверхность батарей. Сухой ткани, легко производящей электростатический, нужно избежать.
Если батареи должны быть сохранены, пожалуйста разъедините связь среди оборудования обвинения и грузов. Окружение должно быть сохранено прохладным, сухим и проветренным.
Магазин и транспорт
Делайте все возможное избежать короткого замыкания батарей во время их транспортировки и установки, поскольку их обвинили прежде, чем оставить фабрику.
Избегите наталкиваться и влажность во время транспорта, загружать и разгружать батареи.
Если батарея должна быть сохранена, место для хранения должно быть прохладным, сухим и проветрено.
О Компании
COSLIGHT - NEWGEN - машиностроительная компания, которая понимает интегрированные проекты в области Непрерывистых Систем Электропитания.
Наши клиенты - отличные российские компании, например федеральный Железнодорожный транспорт, Газпром, FGC UES, Мобильный Telesystems, VimpelCom (торговая марка Прямой), Megafon, Tattatelecom, Ум и другие.
COSLIGHT - NEWGEN расширяет свою географию деятельности в России и других странах.
COSLIGHT - NEWGEN - часть ТЕХНОЛОГИИ COSLIGHT МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ГРУППЫ, LTD.
У Группы теперь есть больше чем 20 филиалов в Китае, России, Германии, Великобритании, Италии, Турции, Соединенных Штатах, Канаде.
С больше чем 11 000 служащих количество продаж составляло 630 миллионов $ в 2008.
Бизнес Группы:
Связанная с батареей обрабатывающая промышленность, включая отрегулированные клапаном свинцово-кислотные батареи, батареи стартера и батареи литиевого иона:
Harbin Coslight Storage Battery Co., Ltd
Аккумуляторная батарея Северо-востока Шеньяна., Ltd
Yanbian Coslight Аккумуляторная батарея., Ltd
Zhuhai Coslight Battery Co., Ltd
Shenzhen Lexel Battery Co., Ltd
Tianjin Coslight Electrical Bicycle Co., Ltd
Произведите систем электропитания, переключая системы электропитания и оборудование радиосвязи:
Harbin Coslight Power Co., Ltd
Zhuhai Coslight Electric Technology Co., Ltd
Shenzhen Coslight Communicate Equipment Co., Ltd
Harbin Coslight Switch Co., Ltd
Harbin Coslight Electric Wire & Cable Co., Ltd
Harbin Coslight Electric Automation Co., Ltd
Shanghai Sino-ic Microelectronics Co., Ltd
Горнодобывающая промышленность.
Чтобы улучшить систему поставок, гарантируйте стабильность затрат продукта, увеличьте ключевую конкурентоспособность, Группа Coslight имели две свинцово-цинковых шахты в России.
размер интересный, я бы попробовал:yes: а лучше или хуже сказать не могу:unknown:
SQ HDC3.112*4+Pride8k
Ну если он новый то он 100% будет лучше чем 70а, ведь это 140амперный, 45кг веса :shok: пардон 131а ну по паспорту 120
Изменено пользователем rakiim
"DC Audio Samara"
Короче взял я его погонять, завтра поставлю посмотрю какие просады будут и т.д.
Ток чё странно, ща его мультиком замерил 13,2вольта! Пацанчик этот мне говорит что пару раз брал его на природу, свет и музычку (слабенькую) от него гонял, и типа пару раз заряжал. Говорит что зарядка автоматическая не наша совдеповская, так что вроде должно быть всё норм.
ДА! Размеры действительно кайфовые!
Судя по графикам и документации (скачал на сайте) (не даташит) чем больше нагрузки на него тем меньше емкость, и вроде как нежелательны глубокие разряды. Вес 48кг. Изготовитель Китай.
Скар пока не прешёл, мерил на кексе 1000, саб в 2 ома, подключил к акуму на прямую метровым кабелем кг 50, до моргания лампы клипа 12вольт, чуть чуть моргает 11,7 вольта. Трек мой черный пистолет, думаю нагрузка была ампер 80-100 не больше. Снял замерил 12.6в, постоял 30мин, востановился 13,15вольт. Судя по таблицам вольтаж сильно падал, я думаю он его глубоко разряжал, а потом сильно перезаряжал! Кто вынесет вердикт брать не брать? Да и ещё заметил что корпус по середине как будто вздулся милиметра на 2, на глаз еле заметно.
я бы лучше проверенный вариант взял! Ну а если 4 т р не жалко, то бери, может даже радовать будет!
