Измерения параметров динамика в домашних условиях
basshead
Вольтметр устанавливаем на измерение переменного напряжения.
_
  • Ответов 251
При второй калибровке, почему-то только один раз приходится вводить показания вольтметра.Потом калибровка заканчивается.Из-за чего такое может быть?
Расчет корпусов.Раздел "Предложение от установочных студий"
В версии 3.1 калибровка уровней происходит почти полностью в автоматическом режиме, и приходится делать меньше телодвижений.
_
Здравствуйте очень хочется продолжить тему и научиться вычислять Т/С .Заинтересовал вопросик при какой мощности нужно проводить измерения?Так как при разном подаваемом напряжении на динамик .Выходят совсем разные результаты при чём даже резонансная частота меняется и очень сильно! И ещё после длительных измерений начинаю решаться на покупку ПО типо измерителей характеристик динамиков ну допустим вот это http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?partnumber=390-806 Что вы думаете об этом может стоит оно того?И как узнать не будет ли она наёбыв... .:empathy:
Изменено пользователем radic616
не потеме
radic616,
Да не сказать, что при разных токах результаты различаются прямо катастрофически.
Считаю, что для сабовых динамиков измерения нужно проводить на десятках миллиампер,
А купить измерилку идея хорошая, если не жалко 100$ на это дело.
_
Здравствуйте, есть проблема,микрофонный вход на win7сам отключается прм калибровке или измарениях,приходится постоянно вручную включать
Выложите скриншот измерения параметров Т-С, чтобы был виден и полученный график импеданса, и табличка, где отображаются параметры Т-С.
Yauhen я правильно понял,что при измарении динамиков с разным сопротивлениями нужно каждый раз калибравать разными резисторами,4 или 8 Ом? эти резисторы должны быть как можно ближе к сопротивлению динамика для точности измерения?
Выложите скриншот проблемного динамика. Одна картинка скажет больше сотни слов.
_
1. Тут только одна кривая импеданса. При измерении параметров Т-С таких кривых должно быть две: одна без грузика (или без добавленного объема), другая - с ним.
2. Кривая очень плохая, что-то не так с калибровками.
Сделайте установки в точности такими, как у меня на первой странице темы, пост 15, сейчас они настроены неверно.
4 и 8 Ом – близкие номиналы, перекалибровка не нужна. Если же откалибровались по 10 Омам, а собираетесь мерить 200, тогда возможно и потребуется.
_
В установках start frequency стояла 1,а астальное всё норм.
При измерении другого дина T-C показывает без проблем!
