Bass box pro, и танцы с бубном вокруг порта.
Pagan [ka)
Сразу прошу прощения за новую тему, но старые кишат мольбами о помощи, типа «я них... не понял сделайте за меня».
Мой вопрос конкретен. Порт 215мм труба. Если ставим точку, что один конец порта висит в воздухе, а вторй заподлицо со стенкой, то расчетная настройка 33 герца. Если оба конца заподолицо то расчитывает уже 30 герц при той же длинне порта. Я так прикинул, что можно поставить внутри короба усиление, перегородку, в каторую вставить внутренний конец порта. И этим я смогу укоротить порт даже больше чем с фланцами (с ними трудно не получаются у мня они, а кусок фанеры с дыркой под трубу проще). Собственно вопрос, действительно ли, это работает на практике, может мерял кто приборами?
В Бассбоксе есть вариант порта с двумя фланцами: "Two Flush Ends".
_
one flush end, two flush ends. Я про это а не про фланцы. Фланцы эт flared ends.
Изменено пользователем Pagan [ka)
Непонятно, про что всё-таки. Фланец или бесконечная фанерная перегородка дают один и тот же эффект, если ширина "воротника" превышает 20 мм. Больше сократить порт не получится.
_
Я ж написал, руки крюки не умею я фланцы тянуть, а так как на картинке труба в перегородке эт легко. В принципе мне важно что эффект одинаков. Спасибо за ответ. Мне укоротить то надо на 5-10 см чтобы от боковой стенки до входа было расстояние равное сечению трубы.
