kicx qs 1.1000 x 2 как подключить и настроить
mixail
Добрый день знатоки!!! Подскажите пожалуйста как подключить мастом и правильно настроить два данных кекса.заранее спасибо.
Muz [ON] Team. VLZ ::hair::
Инструкции у меня нет я их бу у разных людей купил.
А меня интерисует все.(куда чевоткнуть,:-) и где че покрутить :-) ) так что если можно то поподробней плиззззззз...
  mixail сказал:
:facepalm:
Спасибо за схему.только не пойму почему — и — между усями замыкается,а на дин два + в паралели.?
mixail, Главный усилитель master, к нему подводится сигнал с магнитолы, на второй усилитель slave сигнал выводится с mastera через lin out одним тюльпаном, все настройки звука делаются на усилителе master, питание подключается как показано на картинке. Что непонятно то
  mixail сказал:
Оффтоп
Спасибо это кнопка под сообщением
Нафига вам эти подробности? Подключайте по схеме и всё будет окей.
Про сигна я все понял,не понял где минус который к дину должег идти.
  mixail сказал:
минус дина на плюс усилителя слейв.
И получается что slave просто как дополнительная мощность на которои крути не крути всн равно ничего не изменится??
  mixail сказал:
а вот это хз, по идее сигнал с мастера должен идти не обработанный в таком случае придётся настраивать оба усилителя идентично. Вот у этого форумчанина спроси как с настройками, у меня нету двух qs чтобы сказать однозначно. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=45869
  \ сказал:
(куда чевоткнуть' date=':-) и где че покрутить :-) )[/quote']
может ну его на ... тогда?:biggrin:
а то скоро появится тема "почему не работают киксы" или "почему задымил саб"
Да может и появится,но я думаю что врят ли.и. Тем более что в заявке от производителя они должны работать,а раз должны тогда пусть работают:-)
