Технический вопрос
Привет,
Обрисую ситуацию, - под капотом кислота 40 с чем-то, генератор 100А (до конца не уверен, нигде не могу найти однозначного описания), скажем если я поставлю в багажник оптиму йеллоутоп 75 ампер-часов, зарядит ли это всё генератор?
Система повседневная :
  • Кикер солобарик 12 в 2ома
  • Усилитель пока что босс блэйд (планирую кикер в скором будущем)
  • 4ёх канальный усилитель босс (опять же временно и не подключен в связи с отсутствием нормального фронта)
Из под капота идёт сварочный 35 квадратов через предохранитель у АКБ и около второй АКБ. От второй АКБ 50 квадратов на дистрибьютор, а там и на усилители. Масса под капотом продублированна, в багажнике масса под болт. Хочу ещё продублировать + от генератора до подкапотной кислоты.
А, совсем забыл. Аккумуляторы размыкаются силовым реле, которое в свою очередь размыкает реле при остановке двигателя. Иными словами аккумуляторы соединены только когда запущен мотор.
Зарядит если полностью исправен, дублирование плюса с минусом с гены необходимо если штатные хилые, 25 мм.кв хватит для гены.
