sinner Опубликовано 24 января, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Как примерно определить мощность по диаметру и высоте звуковой катушке Попробовал воспользоваться поиском по форуму, а он чет не фурычит че ни пишу - "совпадений не найдено" В гугле ток это встретил: "Посмотри по диаметру звуковой катушки,если 50мм 100-150вт,если 62мм 150-180вт,75мм 200-250вт,100мм 300-350вт тут предельно просто мощность определяется площадью охлаждения катушки" Люди помогите разьясните или киньте ссыль где почитать Ссылка на комментарий
DANGER_012 Опубликовано 24 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 помимо диаметра у катушки есть еще масса параметров, таких как длина, материал проводника, количество слоев намотки и.т.д. а динамик, это есть ни что иное как СОВОКУПНОСТЬ параметров его элементов, так что определить мощность динамика по диаметру катушки, не представляется возможным* :hi: *только если ты не умеешь определять мощность ДВС автомобиля по диаметру выхлопной трубы Team Element ::hair:: Ссылка на комментарий
sinner Опубликовано 24 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Спасибо, за инфу *только если ты не умеешь определять мощность ДВС автомобиля по диаметру выхлопной трубы неее по штатному выхлопу не могу, только исключительно по прямоточному Ссылка на комментарий
