И снова о питании!!!
раскрутится до 12000-15000 об/мин в зависимости от соотношения шкивов... будет выдавать ток, который будет максимальным после где-то 6000об/мин. Естественно ляжет нагрузка на подшипники в самом генераторе, а так всё норм :)
Во-во, и я о том же! Его разорвет на куй... :sarcastic:
Причем разорвет сразу :sarcastic: и в Космос унесет :biggrin::rofl2:, выход один :rofl2: ставим ротор на подшипники скольжения, пусть вал на масляном клине 15000 оборотов держит :rofl2:
  • Ответов 136
Правильнее не просто долить воды, а чтобы плотность электролита была в норме, а не разбавленной!:cool1:
Блин, конечно это было бы правильно (померить плотность), но это не ко мне...
Плотность с применением кислоты рекомендуется регулировать только на обслуживаемых батареях.
Если Ваша батарея необслуживаемая (малообслуживаемая) - необходимо довести уровень электролита доливом дистилированной воды до определенной метки, зарядить АКБ и снова измерить напряжение на клеммах и плотность электролита. Если плотность сильно не соответствует сезону - поздравляю, Вы убили батарею. Езжайте за новой :hi:
Изменено пользователем Static-Z
