И снова о питании!!!
  basshead сказал:
Вот простой пример из личного опыта-при длительной работе усилителя PPI 6600 плавился провод 4га,провод был нормальный,не китайский.Про колбу вообще молчу,её меняли несколько раз.Так что на питании экономить не следует никогда,как и на безопасности.
Предохранители вообще ненужны, или плоский предохранитель под болт (только не миди) а колбы с ихними компрессионными контактами вообще херня, можешь померять сколько ты там теряешь вольт
  • Ответов 136
Как это предохранители не нужны??? Что-то новенькое. Знаю бывает, что на усилке нет предохранителя (у меня такой Calcell), выносной ставят (колбу). А вообще не ставить - это жесть!
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
  Kicher сказал:
Уж лучше лоские чем колбу
  Kicher сказал:
наверное имелось ввиду на соревнования на повседневку лучше конечно поставить а то можно и без авто остаться
Дмитрий, поясни, что ты имел ввиду. На повседневку или же СПЛ?
И чем же плоские лучше круглых?
плоские лучше тем что крепятся через винт контакт лучше чем у круглых которые просто вставляются
Товарищи...друзьЯ...подскажите...какой макс обьём акб можно поставить без сильного вреда гене,если он при 5000 оборотов даёт 77А и 14.6В?????
и какие последствия будут(имею ввиду для проводки авто и т.д.)если постовить гену на 140 А,вместо этого 75...????????????
Это на какую тачку собираетесь гену на 140А ставить? Что л.с до фига лишних???
Гена больше, чем может - не отдаст. От сюда и надо исходить. Потребляемый ток знать надо системой... 100Аного гены должно хватить на акб до 120А/ч (ИМХО).
Большой акб по габаритам куда ставить собираетесь, есть место то!?
Ну да, там л/с хоть отбавляй! Родного гены на три акб не хватит, тут и думать нечего. У родного гены есть запас конечно, но он не велик. Явно не справится. Тем более свои 74а выдает нибось на 7тыс.оборотов, а мы чаще в пробках стоим, на холостом ходу...
Изменено пользователем Kicher
Гость Александр.м
  Юрий 200 dB сказал:
Впринципе акум можно поставить любой ёмкости.
Если все потребители остануться в машине прежние, то никаких последствий не будет.
Если потребление системы сильно увеличите, можно плюсовые и минусовые провода от генератора до акума, и от акума минусовой на кузов, поставить потолще(нужно смотреть по месту может и не нужно) проблема может появиться только на этом участке цепи.
Изменено пользователем Александр.м
  Александр.м сказал:
Генератор выдаёт просто амперы, а не А\Ч. :smile:
Элементарная опечатка.:blush:
