Дмитрий Опубликовано 27 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 на 75А генератор можно подключить 10аккумуляторов на 75А, ток заряда для каждого будет 7,5А чем он и должен заряжаться, генератор больше чем он может дать недаст, так что все остальное должно быть выключено (свет, музыка, и.т.д.) У меня 100А гена и хватает его заряжать батарейку на 275А/ч, иногда сам подзаряжаю, т.к. езжу нечасто Ссылка на комментарий
Kicher Опубликовано 27 ноября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 АКБ надо заряжать тримя Амперами 24 часа! даже если ускорить процесс, что не желательно, этот процесс займет 5-7 часов. Твой музон, за полчаса "сьест" столько, сколько гена за это же время не даст физически. В следствии все твои АКБ не дозаряжены! Это ИМХОвский факт!!! Может там потери по зарядке и минимальны, но все же они есть! Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music: Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 27 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Разные акумы, разные режимы заряда :) кого то нужно заряжать 10 часов 1/10 от мощи, можно и 24 часа 1/24 мощи... а есть которые заряжаются большим током по быстрому :) Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
Гость Юрий 200 dB Опубликовано 27 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 А поточнее и попроще напишите...и можно ли поставить гену на 140А?????? Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 27 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Поставить можно, только нужна найти целесообразность! Можно попробовать поставить шкив меньшим диаметром, это даст чуть больший ток! Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 27 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 FreeBSD сказал: Поставить можно, только нужна найти целесообразность! Можно попробовать поставить шкив меньшим диаметром, это даст чуть больший ток! шкив току точно недаст, даст оборотов, гена как его некрути больше невыкрутишь Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 27 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Kicher сказал: АКБ надо заряжать тримя Амперами 24 часа! даже если ускорить процесс, что не желательно, этот процесс займет 5-7 часов. Твой музон, за полчаса "сьест" столько, сколько гена за это же время не даст физически. В следствии все твои АКБ не дозаряжены! Это ИМХОвский факт!!! Может там потери по зарядке и минимальны, но все же они есть! обычный акб заряжается одной десятой его емкости, геливые можно и 3/10 Ссылка на комментарий
Kicher Опубликовано 27 ноября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Естественно!!! маленький шкиф, увеличит обороты, увеличив тем самым нагрузки на мехамические свойства гены - это не есть гуд!!! Получить больший ток с гены тоже чревато, погорит внем все на хрен.... В 140Амперном гене толк есть, если будет большое потребление тока с акб. На малых оборотах - малый ток гена выдает, это надеюсь все понимают и согласятся. Так вот новый (140А) гена, на тех же оборотах, даст току больше чем штатный. И акб будет всегда заряжен - дольше прослужит! А главное, к чему мы тут все и стремимся, будет "стабильное" напряжение. Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music: Ссылка на комментарий
Kicher Опубликовано 27 ноября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Дмитрий сказал: обычный акб заряжается одной десятой его емкости, геливые можно и 3/10 Обычно одной двадцатой!!! Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music: Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 27 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Дмитрий сказал: шкив току точно недаст, даст оборотов, гена как его некрути больше невыкрутишь Kicher сказал: Естественно!!! маленький шкиф, увеличит обороты, увеличив тем самым нагрузки на мехамические свойства гены - это не есть гуд!!! Получить больший ток с гены тоже чревато, погорит внем все на хрен.... В 140Амперном гене толк есть, если будет большое потребление тока с акб. На малых оборотах - малый ток гена выдает, это надеюсь все понимают и согласятся. Так вот новый (140А) гена, на тех же оборотах, даст току больше чем штатный. И акб будет всегда заряжен - дольше прослужит! А главное, к чему мы тут все и стремимся, будет "стабильное" напряжение. Господа, мне приятно вас читать :) Давайте включим воображение! Допустим: на холостом ходу 800 об/мин с гены можно снять 55А Когда мы крутим дрыгатель до 5000об/мин с гены слетает все 100А, но мы не часто ездим на 5000! В основном на 2000-3000 (70-80А) либо стоим 800(55А) Устанавливая шкив с меньшим D мы чуть передвигаем обороты гены и тем самым повышаем его отдачу во всем диапазоне! типа 800 - 65А итд! Kicher сказал: Обычно одной двадцатой!!! 1/10 рекомендуют, для более тщательного заряда можно и 1/20 в два раза дольше! Но если захочется выпендриться, нужно чередовать заряд-разряд :) Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 27 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 на генераторе помимо железа есть ещё и катушка возбуждения, которая собственно и управляет через (как мы называем реле заряда) напряжением в бортовой сети, простой сменой шкифа ничего неизменим (в лучшую сторону) а перестановкой гены на более мощный надо и схему управления менять, а оно надо, мы музыку слушаем по полной в основном когда стоим ЗЫ: всю жизнь старики заряжали акб а были они тогда 55А током 5А, воспоминания из детства Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 27 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Дмитрий сказал: на генераторе помимо железа есть ещё и катушка возбуждения, которая собственно и управляет через (как мы называем реле заряда) напряжением в бортовой сети, простой сменой шкифа ничего неизменим (в лучшую сторону) а перестановкой гены на более мощный надо и схему управления менять, а оно надо, мы музыку слушаем по полной в основном когда стоим А система управления это не та самая "таблетка", реле-генератора, регулятор или кто его еще как называет? Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 27 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Мне вот интересно что станет с геной с мелким шкивом при 5000 оборотах двигла... Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 28 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 spl_mo сказал: Мне вот интересно что станет с геной с мелким шкивом при 5000 оборотах двигла... Гена начнет клиповать :) Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
yahoo Опубликовано 28 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 раскрутится до 12000-15000 об/мин в зависимости от соотношения шкивов... будет выдавать ток, который будет максимальным после где-то 6000об/мин. Естественно ляжет нагрузка на подшипники в самом генераторе, а так всё норм :) dBDRA Certified Judge 2009-2014 DBBATTLE Ссылка на комментарий
