И снова о питании!!!
Да хоть какой, 1000А поставь ток заряда будет 100А, и ещё останется 40 на всякую ...... ню
А почему именно 100А будет ток заряда?
Нету больше музыки ::yu::
  • Ответов 136
как посчитать мощ которую гена выдаёт,силу тока(А) умножить на вольты(В)?
Ну если новых законов физики никто не придумал, то да :)
Может больше быть и меньше в зависимости от их заряда. Это я утрировано сказал что 100А
Я думаю ток заряда будет равен выдаваемому геной при данных оборотах минус потребляемый в данный момент всеми электроприборами. Короче, что останется, тем и будет заряжаться. ИМХО :)
тоже верно :good:
Пипец полный! Хэлп ми плиз!!!
Гена новый (100А), второй акб поставил, а свет ВСЕ РАВНО моргает.:hang1:
Что за бред!? В чем еще может быть дело!? Не СПЛьная у меня система, чтобы столько потреблять...
Силов мои больше нет....
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
О Александр.М, Вас ждал!!! Вы то лучше всех помните мою ситуацию. Честь и хвала Вам!:hi:
Да, заменил конечно, как Вы и советовали. КГ50 на массу!
Так ведь, теперь минус на прямую с акб берется!!! Ну и на массу конечно тоже со второго акб провод заземлен.
посмотри напряжение на акб. при выключеном движке, включи музон от которого моргало, напряжение недолжно сильно проваливаться, неболее 0,5В (если акб исправные и нагрузка не более 2х кВт)
Дело вообще не в питающих проводах уся
Это попробую!
А с этим согласен!
Может усь на себя ОЧЕНЬ много брать? Может там коротит чего!?
Не исключаю, что основной акб подсевший, хотя заводит двигатель без проблем. Второй акб новый, на зарядке стоял почти сутки. Поставил и сразу моргать начало - это сколько же надо потреблять???
