И снова о питании!!!
Пипец полный! Хэлп ми плиз!!!
Гена новый (100А), второй акб поставил, а свет ВСЕ РАВНО моргает.:hang1:
Что за бред!? В чем еще может быть дело!? Не СПЛьная у меня система, чтобы столько потреблять...
Силов мои больше нет....
Где то ты не написал про 1ом :)
Audi A6 Bose :(
  • Ответов 136
Гость Александр.м
Ещё вопросик, обороты движка какие были при моргании?
Вполне возможно, что просто генка не успевает быстро реагировать на импульсную нагрузку, и напряжение падает на короткое время до напряжения акуммуляторов.
Если так , то на не заведёном моргать не должно, либо будет намного меньше.
Усилок мостом работает на 1 ом, либо 1 канал?
Что то мне подсказывает что мостом в 1 ом :)
Технические характеристики Calcell HF 500.2
Количество каналов автомобильного усилителя- 2
Отношение сигнал/шум усилителя- 109дБ Выходная мощность каналов усилителя
Выходная мощность автоусилителя при -4 Ома, 1кГц гармонические искажения 0.03% 250ВтX 2
Выходная мощность автоусилителя при -2 Ома, 1кГц гармонические искажения 0.05% 500ВтX 2
Выходная мощность автоусилителя при -1 Ома, 1кГц гармонические искажения 0.05% 650ВтX 2
Выходная мощность автоусилителя при -4 Ома, 1кГц мост гармонические искажения 0.05% 1000ВтX 1
Выходная мощность автоусилителя при -2 Ома, 1кГц мост гармонические искажения 0.05% 1300ВтX 1
Audi A6 Bose :(
да вы про гену вообще забутьте, у него другие проблемы, все дело в акб, если они хорошо заряжены, то просадить 2 акб сможет только очень мощная система, а провода и прочее непричем.
тоесть без второго акб не моргало?
Третий раз.. На не заведёном движке моргали фары?
Моргало с одним, поэтому было решино ставить второй!
На не заведенном двигателе не проверял моргает или нет! Сегодня проверю!
Обороты падают однозначно, а вот на сколько, на таких тахометрах можно только предположить. До 700-800 об/мин.
Усилок мостом на 1 ом. Такое включение только со вчерашнего вечера. До этого было мостом на 4 ома всю жизнь!
Евгений,
А данные у тебя не верные! На 2 ома, он (усь) больше выдает!!!
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
Буду решать и эту проблему!
Евгений,
08.12.2008 17:41 Ковбой-рецидивист: Только ща понял, что у меня усь (по мануалу) в 1ом не работает.
А я то подключил в один ом саб! Усь не сгорит???
Надо вам уважаемый определиться, что у вас и как... а то моя совсем запутался :)
Audi A6 Bose :(
Гость Александр.м
Мо
тоесть на холостом ходу проводили этот эксперимент....? тогда моргание фар, мне кажется нормальным явлением.
Дмитрий , ну разве не может быть такого как описал я, что напруга с 14 вольт падает до 12, от этого и мерцание?
+1, поэтому про кондёр и писал.
А зачем на 2 ветки было бодягу разводить?
Нету больше музыки ::yu::
значит акб недержит, должно падать но не менее 12,8, поставь кондер хуже небудет
а мерить надо при выключеной машине
ЗЫ:ксенон спасет, у самого так было с 1акб
ещё на холостых гена вырабатывает очень слабый ток, неболее 30%, свои 100А он даст только на повышеных
Как это предохранители не нужны??? Что-то новенькое. Знаю бывает, что на усилке нет предохранителя (у меня такой Calcell), выносной ставят (колбу). А вообще не ставить - это жесть!
:flag_of_truce:
Не шутите с безопасностью!:ireful:
колбу нужно тулить на плюс под капотом, сразу возле АКБ.....суть его в том чтоб от КЗ (короткого замыкания) предохранять в случае повреждения изоляции (+) и не важно есть на усилке предохранитель или нету!
Это я как бывший инспектор государственного пожарного надзора говорю.................
насмотрелся я на горелых зверьков,...а главное что у страховой компании деньги за авто зубами не выгрызешь......жмоты н*х.........:hang1:
Чтобы выходные начинались раньше-пить нужно начинать с четвегра:drinks:
:flag_of_truce:
на повседневку нужны, на соревнованиях лучше без них
:sarcastic: тада придеться надеяться на наличие первичных средств пожаротушения вавто.........пожарная машина пока приедетусё нахрен скорит:mocking:
Меня ввело в заблуждение с корявый сайтов (от куда именно ВЫ и взяли не верную информацию), официальный сайт Calcell не работал вчера, вот я и запутался. А Вы не батон крошите, а дело говорите!
Да, конечно на холостом ходу. На ходу свет тоже моргает!
spl_mo, Вас тоже, так сразу не поймешь... Что вы там имели ввиду... Остается только догадываться...:biggrin:
А на две ветки, потому что, искал где начиналось обсуждение моей проблемы и натолкнулся на ту тему "моргают фары", она более подходящая, вот и решил там найти друзей по несчастью. Гг
