клип кикса
подскажите в чем может быть дело
система
гена 120А
под капотом кислотник 65
в багажнике агм 85 (провода до него кг-35)
кикс 900 в 2 Ом питает skar zvx 15
и еще стоит 4х канальник teac
при наваливании гейна на киксе почти на половину, маргает лампочка клиппа (все остальные настройки в ноль) и просад до 12.7-12.9 В
  • Ответов 38
Популярные дни
потому что эта лампа показывает погоду!
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
ахах, а серьезно?) может ее вырубить нахрен?
сколько просад допустимый?))
система
гена 120А
перепроверь короб, при зажатом обьеме vvx, клипп начинался с 13 часов гейна
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
так же и наваливай, меньше 12,5 не рекомендую, начнут разряжаться аки...
а помоему он просто выжимает все соки из кекса в 2 ома пиная ZVX скар..... не тянет он zxv в 2 ома.
PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b
Это понимаю что кекс маловат)
А если же в 1ом попробовать?
Да короб сейчас 95 чистыми, вот думаю сейчас кишками наружу поставить, чтоб отыграть 5 литров
То есть может быть одно из двух, либо короб либо усилок
Усилок то планировал менять, но не будет ли мало этого питания для более мощного усилка
если он у тебя в 2 ома работает следовательно получается что катушки 1+1 ом у него, значит получится зацепить в 0.5 ом, в 1 ом никак не зацепишь.....
насколько настроен короб? сабсоник выключен? на магнитоле loud и прочие улучшайзеры как настроены?
Изменено пользователем arden777
JVC NSX700+wh4.135+PPI.PM804NX+КГ-70+5.5k+Pride 2*bb-v2-15
Не, катушки 2+2
Просто каждая катуха в канал
Короб на 34 герца
Саб соник по настройка порта
На магнитоле:
Бас 0
Loudness: low
Не, катушки 2+2
В какой канал,если у тебя моноблок:mad1:
Gorky Style
да я шарю
но там же 4 дырки под акустические провода
