Помогите с корпусом ФИ для Hertz HXS 300D
Hatebreeder
Помогите расчитать корпус ФИ для Hertz HXS 300D
Хотелось бы с щелевым ФИ с настройкой на 35Hz.
Вот параметры
  • Ответов 42
  Hatebreeder сказал:
Вот параметры
Ты видел его пораметры? Они не любят больших обьёмов.У него з\я 20л. фазик 30л. а ты говориш настройку 35 Гц.с такой настройкой только 8см трубу ставить.Если больше трубу то у неё длинна будет огого.Можно помудрить с шелевым портом или с экспопортом,тогда я думаю что то и получиться:hi:
Есть вариант.
Но корпус будет с экспопортом и в исполнении немного сложнее обычного.
Исходные данные: чистый объём 20-21л, настройка на 36 Гц.
В салоне получаем горбик 2-3 дБ в районе 35-45 Гц, время задержки немного выше, чем надо бы, но на безрыбье...
Что значит - покажи реальный пример?
Купить этот динамик и сделать саб?
Шутник, однако.
  Yauhen сказал:
Шутник, однако.
У меня то есть такой саб.И ящики на него всякие:wink:.И экспопорт и щелевой простой .У меня на этом сабе на IASCA г.Н-Тагил 2009г. рез 144.8:hi:
Ну так помоги человеку, а не говори типа загадками.
Человек хочет получить готовое решение? Тогда ему надо укозать площадь порта которую он хочет и тогда я подскажу ему объём ящика для этого саба.Гут?.Человеку просто тупо пробежаться по страницам раздела "мастерская" я там уже писал про этот саб и не только я.Инфы достаточно.
Всё нет больше инфы по этим сабам.Админы убили темы:biggrin:.Короче так: ящик на 35л. чистых площадь порта 150-180см\2,это на музыку.На давление с тем же ящиком но площадь 250-280.Можно больше но тогда есть вариант убить саб:biggrin::hi:.
Спасибо большое. Облазил уже все что мог. Единственное к чему склонялся это к объему на 40-45 литров чистыми и частоту 37..
Если ящик 35 чистыми и порт 200см2 сделать?
Изменено пользователем Hatebreeder
