vlash Опубликовано 27 января, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Приветствую. У меня стоят усилки: Kicx QS-1.600, Kicx KAP-45, Kicx KAP-23, голова Пионер DEX-P99RS 1) нужно ли ставить реле на управление усилками? 2) можно ли крепить усилители к кузову автомобиля (есть ли минус на корпусах усилков)? 3) какой предохранитель поставить перед Kicx QS-1.600? Спасибо за помощь!!!:drinks: Ссылка на комментарий
SteepMaks Опубликовано 27 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Приветствую. У меня стоят усилки: Kicx QS-1.600, Kicx KAP-45, Kicx KAP-23, голова Пионер DEX-P99RS 1) нужно ли ставить реле на управление усилками? 2) можно ли крепить усилители к кузову автомобиля (есть ли минус на корпусах усилков)? 3) какой предохранитель поставить перед Kicx QS-1.600? Спасибо за помощь!!!:drinks: лучше к кузову прикрути деревяху, а на деревяху усилки, меньше дырок в кузове будет. Team DD Russia ::hair:: vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
vlash Опубликовано 27 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 А по остальным вопросам подскажите Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 27 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 пред на 120 норм будет 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
vlash Опубликовано 27 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Релюшку ставить или нет? Саб у меня Infinity REF1240SE, у него есть подсветка, её куда цеплять ? Наверное всё-таки придётся ставить что бы и подсветка работала. Ссылка на комментарий
Iwan Опубликовано 27 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 пред на 120 норм будет Это с чего ты взял что пред на 120 А надо? Предохранитель выбирается исходя из сечения провода, чем толще провод, тем болье А должен быть пред. какие провода у тебя? Skar VVX 15 + Alphard =::hair:: Ссылка на комментарий
Iwan Опубликовано 27 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Усилок лучше не крепить к кузову, прикрути фанерку к кузову и не большими саморезами прикрути усилок к фанере, так чтобы саморезы не касались металла Skar VVX 15 + Alphard =::hair:: Ссылка на комментарий
vlash Опубликовано 27 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Проводка у меня КГ-50 +и- (планирую попозже второй акб в багажник) Какой пред поставить под капотом? На Kicx KAP-45, Kicx KAP-23 есть предохранители , а на Kicx QS-1.600 нет--вот и думаю какой поставить перед усилком? Вопрос о релюхе всё ещё открыт. Ссылка на комментарий
Ddeamon Опубликовано 27 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 вот и думаю какой поставить перед усилком? на 100А хватит с головой Skar 1500, FI X15, Eton 500.4, alphard:music: Ссылка на комментарий
SteepMaks Опубликовано 27 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 на 100А хватит с головой на усилке написано что 150А надо) Team DD Russia ::hair:: vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 27 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 vlash, реле стаивть полюбуму... На кг 50 пред 180 ампер... Корпуса усей ни в коем случае недолжны кантачить с корпусом авто Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 27 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Это с чего ты взял что пред на 120 А надо? Предохранитель выбирается исходя из сечения провода, чем толще провод, тем болье А должен быть пред. какие провода у тебя? прошу прощения если ему подсказываю неправильно, в моем случае подбиралися пред на сумму номиналов всех предохранителей, притом еще итог занизил на ампер 30. 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
vlash Опубликовано 28 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 В багажник приходит КГ-50 (+и-), потом стоят 2 медные шинки, после них тянуть КГ-50 на Kicx QS-1.600, а КГ- 35 на Kicx KAP-45 и Kicx KAP-23. Так правильно или надо везде КГ-50? Ссылка на комментарий
Trofim55 Опубликовано 28 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 В багажник приходит КГ-50 (+и-), потом стоят 2 медные шинки, после них тянуть КГ-50 на Kicx QS-1.600, а КГ- 35 на Kicx KAP-45 и Kicx KAP-23. Так правильно или надо везде КГ-50? Так правильно! тебе кг-35 за глаза хватит для усилков Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 28 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 50ку на один 1600 сильно жирно, надо все уси от него запитать. Ссылка на комментарий
