два моста из четырёх каналов мафона))
ALBERT 93rus
Для интереса подключал на пионер два сплх 2*2 ом. в итоге работало 4 канала каждый на 2 ом. При 16' date='5 вольт - результат был 139+[/quote']
прикольно !:good:
Все магнитофоны уже мощеные идут. На пионерах есть возможность подключения в режиме сабвуфера 2 омной нагрузки на один канал. В этом режиме второй канал остается висеть в воздухе. не нагревая микросхему. И выдает мафон в таком режиме 70 вт. макс вместо 50 макс.
Для интереса подключал на пионер два сплх 2*2 ом. в итоге работало 4 канала каждый на 2 ом. При 16,5 вольт - результат был 139+
а как мост зделать на гу?
lesorub23rus, Андрюха, ты походу даже с телефона в тачке дунуть можешь :biggrin:
Ну если постараться:biggrin:
Никак, по сути в магнитофоне 8 каналов изначально объединенные в 4 моста
я имел ввиду как на пионерах поключить мост на саб тоисть 1 канал на 70вт в 2ом?как провода скрутить???
Просто подключаешь на один задний канал. А второй остается висеть в воздухе. Но лично я знаю очень мало сабов с одной обмоткой 2 Ом. А если обмотки две, то кидай каждую на канал и всего делов.
