Help в выборе пасс. САБа 600-800 rms
Чем дольше ищу, тем более придирчивым становлюсь. Честно, уже 2ой месяц пошёл, хотел уже на новый год поплясать, но стечение обстоятельств отложило вопрос до дня рождения (ещё 1 мес остался). Изначально думал что буду доволен 450вт среднеквадратичной мощи в пределах 5тыщ от фирмы Сика (италия). 15 дюймов, 93дб чувствительности, запас ходу Х огромный, магнит ферритобариевый и катушка на 4 Ома, но так сложилось, что его сняли с производства,а магазин предложил взамен всякие альпайны и ланзары. Либо 250вт получить за эти деньги либо добавлять 5-10к чтоб получить такой же по хак-ам. Короче начал бороздить инет, читать статьи, более внимательно выбирать...что ни найду хорошего либо уже нет в производстве, либо купить со склада в кукуево по завышенной цене. Понравились вайбы и вулканы, но по заверению владельцев частенько ломаются. Пока думал о динамике, подкопилась деньга до 10к (1-1,5к на доставку,итак ищу саб в районе 6-8к) и спаялся усилок...так как заказывал у мастера в телеателье ещё 2 мес назад под конкретную головку, то плясать уже буду исходя из его силы, сделан по схеме стетсомов,урезан, спокойно раскачает 4 Ома до 1,2кВт без просадок, но боится меньших сопротивлений, т.е либо ровно 4 Ома либо 2+2 последовательно соединить.
Что я хочу:
- 12-15 дюймов (больше площадь-глубже басс)
- голову 600-800 вт rms, пиковая величина вообще не интересует т.к. берётся от балды
- магнитик желательно неодимовый либо аналогичный высокой плотности магнитного поля материал
- подвес бутил-каучуковый,резина или любой другой лишь бы не оторвался
- диффузор чем крепче тем лучше, за титаном не гонюсь, главное запас ходу
- САБ не в машину! Под готовую аудиосистему берётся домой, на всю мощь и до сотрясения мозгов в кашу юзаться не будет (30-40% громкости макс). Акцент на глубоком, резвом и качественном бассе.
- короб скорее всего полосовой будет,если совсем не разберусь,то в ФИ ящик засуну.
Пишу от отчаяния, так как теорией могу любого бородатого дядьку завалить, а САБов мало слышал и по конкурсам автозвука не катался, боюсь фигню взять или остаться недовольным...практики нет..браузер уже невывозит колличество одновременно открытых вкладок, а в голове полная каша теперь...перестал запоминать хорошие головы,потому что отзывов к ним нет. Последнее, что ещё не закрыл (т.е. только сегодня смотрел):
http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=GZRW%20300X
http://lst-group.ru/autoacoustics/Cadence_S2W15-D2
http://www.ground-zero-audio.com/en/products/subwooferchassis/gzrw-30spl.html
так же видел дин-и от фирм HiFonix, Дэвис акустик, Power акустик, Хертз названия не помню, все примерно одинаковые, только rms меняется, но всё что выше 600 уже хорошо:
15 дюймов, суммарных 4 Ома, чувств. от 87 и выше дб, добротность 0,5< , Vas от 80ти литров.
Перелистав ещё килограмм сайтов, остановился на Граунд Зеро. Выбираю голову, бюджет 10-13к.
ДД 1015, о данной фирме слышал только положительные отзывы. да и RMS занижены у них.
Изменено пользователем karnelyk
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
1015 не возят в Россию. 1515 или 1512 в таком случае.
2*Pride AB12+Hannibal HLX2000.1=146.45 [33Hz] в GRANTA седан
возьми сандаун са-15. они качественно собраны и катуха медная. бас очень даже музыкальный да и на давление они сильны. у них рмс 600 а при хорошем питании выдерживают до двух кило. советую их брать. я много сабов юзал на них я остановился.
ничто не истина, всё дозволено.
Сандали музыкальные? первый раз слышу.
Каждый хвалит своё болото. DD DC RF AQ GZ SA )))) Выбирай, у каждой фирмы есть динамики в этом ценовом и все они достойны. Я бы взял AQ даже БУ нашел бы.
Team "Диванные эксперты"
Епт дак ты домой берешь саб? Ты хоть бы это в первую очередь очень жирным написал. Автомобильный саб домой эт кащунство, тебе тогда лучше взять какой нить эстрадный мид, очень легкий.
посмотри 15 дины SICA, Beyma 8 Омные, но с высокой чувствительностью, можно за 7-9 тыс взять. для дома думаю будет лучше
штатка:mad1:
например этот http://www.audiomania.ru/pro_sabvufernyj_dinamik/beyma/beyma_sm-115_k.html
высокая чувствительность, низкая резонансная. ход конечно не очень большой,дома и не надо, но за счет площади должно низко и без задержек играть
штатка:mad1:
Какой бред! :wacko2:
ТС, ты когда-нибудь подключал автомобильные сабы дома? А сабы из домашки - разбирал?
Обыкновенная 15" башка - номиналом в 200 Вт в ЗЯ заставит звенеть все стекла в твоем доме, а если это квартира - то у всех соседей! Какие кВты на 4 Ома?:sarcastic:
Полосовой короб? У тя чо , дом - дворец съездов?
Усил 1,2 кВт на 4 Ом, эт где такие кулибины живут? Сколько стоит? Скар 4500-й в 4 Ома стока дает! Бюджет по сорокет!
Купите Вайб - и не трахайте людям мозх!
89044166825
БеZпредел34:hi:
скар 4500 дает столько при 4 Ом потому что это моноблок расчитанный на низкоомную нагрузку, а не 4 Ом и при питании 12 вольт. а у него скорее по схематехнике двухканальник мостом и питается от 220 вольт, там блок питания совсем другой и легко получить высокое двухполярное напряжение, вот из этого там большая мощность при 4 Ом. так же концертные усилки работают от 220, у них высокое напряжеие, на выходе, но не большой ток. а в автоусилках мощность достигается только низкоомом при относительно небольшом напряжении
штатка:mad1:
