И снова про Велик 1108
Slavik(Omsk)
Парни подскажите можна ли его будет подцепить на повседнев в 0.5ом,и долго ли он так сможет проработать?
Смысл так рисковат'? Особой разницы между 1 и 0,5 не будет на повседнев а спалит' можно за нефиг.
Ну смысл в том что у саба катушки 2X1ому,и в 2ома циплять будет порядком тише.
Имхо лучше на повседнев на 2ома, на замер на 0,5.
0,5 работать будет столькоже как и 1ом
васнавном они горят не изза сапративления а по причине не качественной сборки и качества деталий
так что как павезёт:pardon:
на замер подключали в 0.25ом и ничо:biggrin:
0,5 работать будет столькоже как и 1ом - ты имееш в ввиду по времени или по мощнасти?и какова будет разница в мощнасти между 0.5 и 1омам,при включений дина в 0.5ом?
:flag_of_truce:
мощность останется одна и та же. в 0,5 Ом в 2 раза громче чем в 1 Ом при той же мощности, так как ток в 2 раза больший будет протекать по катушке. а вот усил наверное не в раза меньше проживет))))
:flag_of_truce:
думаю 0.5 квт прибавит запросто
в ДБ не скажу так как это зависит он системы:pardon:
но жрать будет от души, слиди за прасадкой
А че если просадки большие будут он сможет сгореть?
думаю это мало каму нравитца
но гена 80А и штатный акум пракормит и в 0.5:good:
надолго прокормит то????:unknown:вот в чем вопрос!!!!
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
Тоесть ты хочешь сказать, что напруга на выходе в 2 раза упадет? Это с какой же радости?:sarcastic:
Ктонить реальна мощность мерил?Скока реальна с него смимали в 1ом и в 0.5?
Поиск рулит как всегда
вот http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=4831&highlight=Velas&page=5
Alpine 9885R~dvd Panasonic LS83~AudioArt 2500~ArtSound PA85.2~Velas1108D~sub:unknown:~
