какие нужны провода для kicx qs 1.600
какие нужны провода для kicx qs 1.600 саб ORIS 15 ?
В данный момент стоят 10мм2
ГУ PHILIPS cem210
Изменено пользователем svetoch
Если вы про силовой, то 35 кв.мм хватит вполне для любых режимов работы усилителя, для саба надо от 5 кв.мм и толще.
  Ground сказал:
у меня 10 хватит я думаю?
  -=Snaiper=- сказал:
Ну да.Это только для него если ещё на что то или на будущий рост то КГ50
еще хотел спросить? зачем он воняет?? когда прибавляешь лилжона почти на макс, играет норм, потом с фазика идет вонь горелово
и иногда когда машина заведена громкость на 0 делаешь а динамик жужит?
  svetoch сказал:
от акб + и - до усилка!!
КГ35 желательно и + и-
Кстати а какой динамик?
  -=Snaiper=- сказал:
Жужжит нужно гену смотреть.
А воняет скорее всего из за клипа
клипп из-за чего происходит?? и как правильно настроить усь?
