Alfa Опубликовано 22 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Если свистит на малой громкости, то скорость воздуха ни при чём. Источник в чём-то другом. Посторонние предметы в ящике есть? Болтающиеся провода, стружка, скотч, Бог знает что ещё... Шум точно из порта, динамик не подсвистывает? Единственное что из посторонних предметов это провода, я их через порт прокинул, сегодня все исправлю. Больше посторонних предметов кроме самого порта в коробке нет. По поводу динамика? Динамик нормальный, побробуем проверить поменяв его. Сама посадка динамика герметична, от туда не свистит. Ссылка на комментарий
Alfa Опубликовано 22 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 А карпет может помоч в снижении скорости??? как он вообще будет влиять и на что если я его проклею в порте. Сильно он повредит? Ссылка на комментарий
Alfa Опубликовано 22 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Убрал провод из порта, пропал свист на маленькой громкости, теперь слышно шипение тока уже на большой громкости. Ссылка на комментарий
shumai Опубликовано 22 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Yauhen, почему нельзя разобрать ящик? Задняя стенка снимаеться, и порт можно будет вынуть. Вход в порт у меня как "рупор" сделан, т.е. углы скошены как на картинке. А сглаживание и разделение делать примерно так? Сделай небольшой раскрыв стенок порта от угла перегиба. На более длинной части порта раскрыв будет немного меньше при равном обьеме входа выхода.Буквально 2-4см проверил сам, саб 15дм 80литров настройка 35гц никаких призвуков. Strit-B. TL-153.7db Ссылка на комментарий
Alfa Опубликовано 23 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 чет не понял, можешь нарисовать? Ссылка на комментарий
